alimentare la retea Rodina - 47
jack
Buna , Recent am primit un radio Rodina -47 , fabricat pt a fi alimentat din acumulatori - 120V pt anodica si 2V pt filamente , sau de la termogenerator . Una din probleme e ca l-am primit fara 3 tuburi - 2?2M , dar am gasit o sursa care mi le va trimite . Dupa ce completez aparatul si pana gasesc un termogenerator , as vrea sa-l verific la reteaua de 220V . Stie cineva sa-mi spuna daca sovieticii au facut si alimentatoare pt astfel de aparate . In caz ca da , as dori si o schema sau ceva nume , cod sa caut pe net . Sau daca cineva a mai alimentat asfel de aparate , din retea , rog sa-mi impartaseasca din experienta lui . Din revista Pro Radio Antic nr.1 , am dedus ca in special tens. pt. filamente trebuie f. bine filtrata , pt. evitarea brumului de retea . Multumiri
  • Răspunsuri 12
  • jack
    5
  • Ovidanie
  • feri.visky
  • viopa
Observ ca la schema de mai sus mai este o borna de 3V , o fi din termogenerator ? Din aparatul meu iasa doar 4 fire , iar pa cartonul din spate sunt schitate 4 baterii , doua inseriate totalizand 120v , alte doua inseriate totalizand 2V pt filamente
Buna seara! Am eu o carte veche , tradusa din rusa si parca acolo era ceva pentru alimentarea la retea a acestui rr.
Buna seara , as fi interesat , daca puteti scana si posta paginile legate de subiect , scheme , in mod sigur mai sunt interesati . Pana atunci , poate ne puteti spune titlul si autorul cartii . Multumesc
Eu am un alimentator pentru asemenea aparate, este facut de un prieten radioamator, YO8OP. Tensiune de filamente este stabilizata cu LM317, iar tensiunea anodica este redresata bialternanta apoi filtru C-R-C 47 micro-1Kilo-47micro. Daca-mi amintesc bine tensiunea in gol este undeva pe la 160V, dar nu sunt prea sigur.Poti sa-ti faci si tu un alimentator ieftin, ai nevoie de un transformator de maximum 10W care livreaza in secundar o tensiune de 6V din care obtii cel mai comod prin stabilizare cu LM317 cei 2V pentru filamente. Apoi mai cauti un incarcator pentru telefoane mobile sau orice altceva din care sa recuperezi un mic transformator de 3-5W si 12-16V in secundar si-l folosesti ca transformator ridicator de tensiune, alimentezi cu 6V in primar si asa obtii comod tensiunea anodica. Nu uita sa montezi un rezistor de 500K care sa descarce condensatorii de filtraj a tensiunii anodice.
Pentru a proteja filamentele, reostatele de filament sunt intrerupte la un capat... In aceasta pozitie este pozitia "off"...La unele aparate, tensiunea anodica nici nu se decupla....Completare:Aparatele pe baterie ca si Doina, Ciocarlia, Olt etc... pot fi alimentate la filement, fie dintr-o baterie uscata de 1.5 V, fie de la un acumulator cu plumb de aprox. 2.4 V...La Rodina in loc de 1.5 V este prevazuta o borna suplimentara de 3 V (doua baterii uscate de 1.5 V)... diferenta de circa 1 V cade pe rezistenta de 1.2 Ohm! Aceste aparate au si o regleta de comutare a tensiunii de alimentare a filamentului...In ambele cazuri exista pericolul de supravoltare a filamentelor, care fiind solicitate se vor arde foarte repede sau isi vor pierde emisia...
Cred ca asa este cel mai bine ( fara improvizatii ) si iata de ce : consumul total al filamentelor este de cca 350 mA in regim de functionare la 2 V . La pornirea aparatului , acest consum este mult mai mare . Sunt 6 tuburi in acest aparat ( nu tocmai usor de gasit) , orice eroare sau greseala le poate distruge prin arderea filamentelor . Etajul final in contratimp al acestui aparat nu justifica folosirea unei surse tocmai simpla . tensiunea anodica trebuie aici stabilizata , lucru destul de usor de realizat . La filamente, aparatele de acest gen , care au alimentare mixta , folosesc redresarea tensiunii si apoi filtrarea acesteia folosind capacitati mari (peste 1000 microfarazi ) si bobina cu sarma groasa , pe miez de ferosiliciu cu sectiune mare ( 5 - 6 cm*).Reglajul fin al consumului, deci a tensiunii de filament se face cu un reostat ( acesta daca se intrerupe, se sting doar tuburile dar stablizatoarele , in caz ca se defecteaza , le distruge ).Acest reostat , o data reglat, ramine fixat pe pozitia corespunzataore consumului, < definitiv >.In nici un caz sanu se porneasca aparatul daca are unul sau mai multe tuburi scoase sau arse , punandu-se in pericol cele ramase in aparat prin supravoltarea filamentelor . La noi s-a fabricat receptorul "Rodica " S-615 AB cu alimentare mixta , acesta avand insa un consum mai mic atat la filament cat si tensiune anodica mai mica . P.S. La acest tip de reostate se refera d-l Feri Viski , postarile sunt inversate din cauza mea, initial nu am stiut valoarea curentului de filament la aceste tuburi si am rescris ulterior acest text. Ii cer scuze, la fel si colegilor.
Uite aici un articol nemtesc pentru asa ceva.Cu mici modificari pentru tensiunea de filament cred ca te poti descurca si daca cineva cunoaste,la vremea respectiva,cand erau la noi in tara aparatele de radio OLT si multe altele, au aparut in comert si niste alimentatoare pentru alimentarea aparatelor de radio cu tuburi la baterii,la reteaua de 220Vac.Erau niste redresoare care incapeau in locasul bateriei anodice (!!!!!!!),poate cineva are cunostinte mai profunde in acest sens.Pana una alta vezi ce spune acest articol.Eu cred ca merge,nu ar avea niciun motiv sa nu mearga un astfel de dispozitiv. Pentru protectia filamentelor la o eventuala supratensiune,pune in paralel pe alimentarea lor trei diode 1N4004 sau alt tip, in conductie directa.Cand tensiunea va depasi 2,4V alimentatorul va intra in limitare sau daca are si o siguranta aceasta se va arde.
Multumesc mult , sunt binevenite toate sfaturile si informatiile . Multumesc si userului " viopa " care mi-a trimis mp cu schema de alimentare conceputa de rusi tocmai pt. aparatul in cauza , se gaseste in Manualul radioamatorului , traducere din rusa , autor Spijevski , aparuta in 1955 , cred ca la pag. 183 . Nu reusesc sa atasez schema , dar daca cineva care nu are cartea este interesat , sa-mi dea mp cu adresa si o trimit prin email . Pentru ca , cu unele mici modificari , se poate aplica oricarui radiou cu lampi , conceput a fi alimentat de la baterii si care necesita tens. relativ mari . Desigur ca poate fi folosita oricare din schemele mai sus propuse , cu precautie la alimentarea filamentelor . Multa stima .
  • 4 luni mai târziu...
Eu am un alimentator pentru asemenea aparate, este facut de un prieten radioamator, YO8OP. Tensiune de filamente este stabilizata cu LM317, iar tensiunea anodica este redresata bialternanta...
Posted Image
