Vizitator calinbont Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Am facut sursa ce 3-30V 15A (schema atasata) si un voltmetru pentru ea cu 7107 (schema atasata). Am calibrat voltmetru si citeste valori la fel ca si multimetru (cel mult o eroare de 0.1V) Voltmetru l-am alimentat din filtrul sursei de si daca citesc tensiunea sursei, voltmetrul imi indica cu in loc de 30V cam 17V. Daca il alimentez din alta sursa imi citeste bine tensiunea sursei de 15A. Deoarece sunt incepator nu imi dau seama de fenomem si am rugamintea sa imi dati o solutie ca sa alimentez voltmetru din sursa de 15A si sa imi indice bine tensiunea. Multumesc. Link spre comentariu
yo4hhp Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Astfel de voltmetre electronice, gen ICL7..., trebuiesc alimentate separat, fie folosesti alt transformator mai mic, fie o infasurare a transformatorului principal separata de cea care alimenteaza sursa...sau o baterie Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Daca il alimentez din alta sursa imi citeste bine tensiunea sursei de 15A.Cum adica tensiunea sursei de 15A? Tensiunea se masora in Volti, in Amperi masori intensitatea. Si intensitatea nu poti masura decat daca montezi ampermetrul in serie cu o rezistenta de sarcina. Nu inteleg ce ai facut tu acolo. Ai montat in scurt ampermetul la bornele sursei?Si este foarte simplu sa folosesti un transformator de 3-5W cu filtrare, redresare pentru a alimenta instrumentul de masura corect. Link spre comentariu
Vizitator calinbont Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Daca il alimentez din alta sursa imi citeste bine tensiunea sursei de 15A.Cum adica tensiunea sursei de 15A? Tensiunea se masora in Volti, in Amperi masori intensitatea. Si intensitatea nu poti masura decat daca montezi ampermetrul in serie cu o rezistenta de sarcina. Nu inteleg ce ai facut tu acolo. Ai montat in scurt ampermetul la bornele sursei?Si este foarte simplu sa folosesti un transformator de 3-5W cu filtrare, redresare pentru a alimenta instrumentul de masura corect.Nu sunt chiar atat de incepator si nu am scris nimic de nici un ampermetru.Ma refeream la faptul ca in situatia in care am folosit o a doua sursa de 500mA pentru a alimenta doar voltmetru, acesta citea bine tensiunea sursei pentru care am facut voltmetru.Daca nu apar alte solutii o sa incerc solutia lui yo4hhp, de pe infasurare de 12 V din acelasi transformator dar cu redresare si filtrare separata.Nu prea am loc in cutie pentru inca un transformator chiar daca e mai mic ca intentionez sa pun si un ampermetru tot cu ICL 7107. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 atunci mai bine f? alt? cutie mai mare, ?i pe astalalt? p?streaz-o pentru altceva!!!nici nu ?tii ce enervant e s? schimbi baterii la voltmetre când ?i-e lumea mai drag?!!! Link spre comentariu
