Jimmy Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Salut! dupa cum spune si titlul, am o problema cu o placa video cu chipset ATI Radeon 9800XT produsa de ASUS, pe care am achizitionat-o de aproape o saptamana de aici de pe forum. Asa arata placa: http://ro.asus.com/products.aspx?l1=2&l ... odelmenu=2 Problema e ca imi apar tot felul de artefacte pe ecran. Am folosit driverul original de la ASUS, apoi am instalat driverul de la ATI pt chipsetul asta, si mai apoi am incercat si cu un driver Omega, si problema n-a disparut. Am testat-o pe 3 PC-uri si se manifesta la fel pe toate 3. Platformele de test au fost: 1. Placa de baza Gigabyte GA7VT880-L Procesor AMD AthlonXP 2400+ Memorie 2 x 512MBDDR400 Kingston in dual channel. 2. Placa de baza Gigabyte 8I848P-G Procesor Intel Pentium 4 2.8GHz Memorie 3 x 256MBDDR400 diverse marci 3. Placa de baza MSI MS-6337 Lite Procesor Intel Pentium 3 933Mhz Memorie 2 x 256MB 133Mhz Samsung. Artefactele sunt mai evidente in jocuri, dar se observa si in windows sub forma unor dungi roz. Placa am testat-o si pe iesirea DVI si pe VGA. Aveti idee care poate fi problema? Din ce-am citit pe net poate fi driverul de vina, sursa de alimentare, sau un chip de memorie defect pe placa. din testele pe care le-am facut, driverul si sursa de alimentare se cam exclud, si ramane doar varianta cu un chip de memorie defect pe placa. Userul de la care am luat-o e de acord s-o trimit inapo, dar intai vreau sa fiu sigur daca are defect fizic. Link spre comentariu
florin48 Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Salut Jimmy eu cred ca este o problema de BGA.E foarte posibil sa nu fie defect ci pur si simplu dezlipit. Link spre comentariu
Jimmy Postat Noiembrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 dap, e posibil sa fie vreo biluta de cositor miscata de la locul ei, dar asa un defect n-am cum sa-l remediez. Link spre comentariu
florin48 Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Daca ai pe cineva cu o statie de lipit poate te ajuta.Am reparat nu de mult un caz asemanator ca si al tau.. dar la un Laptop Dell.Dar momentan nu mai dispun de statie de lipit se pare ca a decedat Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Sa n-ai cumva overclock facut la computer. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Overclock'ul la procesor nu are nici o treaba cu placa video. Chiar daca avea overclock la placa video veche, la reinstalarea driverilor se pierd aceste setari. Si eu merg pe cip de memorie dezlipit. Link spre comentariu
Jimmy Postat Noiembrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 n-am overclockat nimic. frecventele la procesoare si memorii si cele de la chipsetul video sunt cele default. Incerc sa caut o statie de de lipit cu aer cald sa incerc sa reincalzesc lipiturile la memorii. Link spre comentariu
