Vizitator nadiel Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Salut tuturor.Vreau sa construiesc un joc de lumini pe patru canale cu tiristori de putere mare (300 A) pentru ceva ghirlande intr-un brad la servici.A mai facut cineva asa ceva ? O schema pot gasi ?Multumesc. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Salut tuturor. Vreau sa construiesc un joc de lumini pe patru canale cu tiristori de putere mare (300 A) pentru ceva ghirlande intr-un brad la servici. Pai daca te pricepi la electronica,poti sa adaptezi o "cutiuta" de la o instalatie de brad [cu 4 canale si 8 variante] la niste tiristori mai mari,dar trebuie atentie mare pentru ca lucrezi direct cu 220v si exista pericolul de electrocutare. ATENTIE.Eu am "modificat" o astfel de instalatie si merge super pe un furtun luminos [are vreo 30 m], sectionat din metru in metru si conectat cu niste cabluri subtiri. Efectul este frumos de sarbatori cand pornesc instalatia luminoasa, furtunul fiind amplasat de vreo 2 ani la streasina casei. Din pacate nu mai am schema. Link spre comentariu
Vizitator nadiel Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Problema e daca pot fi comandate tiristoarele de mare putere la fel ca cele de putere mica (t1n...) Link spre comentariu
djd2 Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Daca nu se deschid tiristorii sau triacele poti intercala un modul de amplificare (adapta ) 1 ,2 tranzistori ,depinde de ce modifici (in general se modifica o parte de comanda de la instalatiile de bradut din comert ,dar trebuie sa stii ce faci,se modifica sursa de alimentare ,si partea de putere,) Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Salut tuturor. Vreau sa construiesc un joc de lumini pe patru canale cu tiristori de putere mare (300 A) pentru ceva ghirlande intr-un brad la servici. Eu nu inteleg ceva @nadiel. De ce vrei tu sa folosesti tiristori de 300A. Doar nu vrei sa folosesti jocul la un brad cum a fost cel montat in Piata Unirii de Revelion? Poti pune altii mai mici [2-5A],eu cred ca sunt suficienti pentru un brad. Eu am folosit unii de vreo 20A pentru ca aveam tiristorii recuperati de prin alte montaje si nu am mai vrut sa cumpar altii. Daca-i ai pe cei de 300A, folosestei,dar cred ca vei avea ceva probleme cu amorsarea lor. Oricum tot ai nevoie de un etaj de amplificare cu tranzistori [asa am pus si eu] cum a specificat si @djd2,plus ceva mici modificari pe placuta cu cip-ul din instalatie. Poti folosi tiristori in capsula TO220 [mai comod de prins pe un radiator,eventual, daca se incalzesc]. Oricum, spor la mesterit si ai mare grija cu tensiunea retelei [220v]. Link spre comentariu
Vizitator nadiel Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Multumesc pentru sfaturi.Jocul de lumini a fost construit cu mult timp in urma dar in urma unui scurtcircuit placa de comanda a ars (la propriu), iar tiristorii au scapat. Comanda niste ghirlande cu becuri de 40W cu dulii normale, cam 100 becuri pe ghirlanda.Ce ma intereseaza mai mult e partea de comanda a tiristorilor .P.S. Este vorba de un brad natural de vreo 15 m inaltime... Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Este vorba de un brad natural de vreo 15 m inaltime...Poti folosi si alti tiristori. Pe cei care crezi ca au "scapat" ia-i probat? Pai atunci daca sunt buni si te pricepi la electronica,spor la munca,ca vin sarbatorile si nu ai instalatie pentru brad. L.E. Uite si cateva poze cu "jucaria" mea care nu a fost "finisata",am realizat-o si eu la fel ca tine in preajma sarbatorilor si asa a ramas pana in prezent. Poate iti sunt de ajutor pozele: Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Am cautat ceva mai mult si am gasit astea de la jocul facut de mine. Doar in locul diodei [2 in serie] D10N2 am montat una singura MR 1376, si cateva rezistente putin modificate ca valoare,prin testare [poate le descifrezi din pozele anterioare]. Poate este un punct de plecare pentru tine @nadiel [sau pentru altii]. Link spre comentariu
Vizitator nadiel Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Multumesc pentru ajutor. Ce trebuie modificat pentru cazul in care tiristorii nu se deschid, rezistenta din emitorul tranzistorului sau cea de pe poarta tiristorului ? Link spre comentariu
retrosong Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 din poarta Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Multumesc pentru ajutor. Ce trebuie modificat pentru cazul in care tiristorii nu se deschid, rezistenta din emitorul tranzistorului sau cea de pe poarta tiristorului ? Daca ai un Datasheet al tiristorilor pe care vrei sa-i folosesti,vezi de ce tensiune au nevoie pe poarta pentru amorsare. Eventual jonglezi cu rezistenta din poarta tiristorului si cu cea din emitorul tranzistorului pana obtii tensiunea necesara pe poarta tiristorilor. Link spre comentariu
Vizitator nadiel Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Sunt niste tiristori antici....cred ca rusesti, o sa fac ceva probe pana functioneaza cum trebuie. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Sunt niste tiristori antici....cred ca rusesti, o sa fac ceva probe pana functioneaza cum trebuie.Ce tip ? Un DataSheet ceva ? Poate incercam sa te ajutam daca nu te pricepi prea bine. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 La cutia in care am montat jocul de lumini, am si o placuta cu 16 [8 grupe de cate 2] leduri montate care au anodul comun [asa am facut cablajul] si pe catod fiecare grup [de 2] leduri sunt conectate printr-o rezistenta de 200 ohmi.Cum pot conecta eu aceste leduri ca sa lumineze in ritmul jocului de lumini ? Link spre comentariu
