Proiect senzori optici
Vizitator Anamaria
Vizitator Anamaria
Buna! :) Tocmai m-am inregistrat pe acest forum si am descoperit ca este o sursa foarte buna de informatii. Va felicit pentru munca depusa!In alta ordine de idei, as avea nevoie de ajutor in conceperea unui circuit.Ideea mea de proiect este urmatoarea: 2 senzori optici (led infrarosu + fotorezistenta/fotodioda/fototranzistor) care sa fie legati in paralel la o distanta X unul de celalalt. Acesti senzori vor fi folositi pentru a detecta numarul de treceri, care numar va fi afisat pe un display. De exemplu, daca se intrupe raza senzorului A, numarul se va incrementa iar daca se va intrerupe raza senzorului B, numarul se va decrementa. O alta functie ar fi ca atunci cand numarul trece din 0 in 1, circuitul sa aprinda un bec si eventual un cooler si invers, cand se trece din 1 in 0 sa se stinga. Comenzile vor fi implementate cu un microcontroler AT Mega 64. Circuitul va fi realizat practic pe o placuta de test cu lipituri. Gandit la nivel mare, acest proiect ar putea substitui controlul inteligent al unei incaperi: sa numere cate persoane intra si ies din respectiva incapere si sa fie mereu un control vizual asupra acestui numar printr-un display. Cand intra prima persoana in incapere, sa porneasca sistemul de iluminat si aerul conditionat si vice versa cand iese ultima persoana din incapere.Poate cineva sa ma ajute cu un circuit ca sa implementez aceasta idee? :) Sau macar cateva sugestii.Va multumesc anticipat!Anamaria
  • Răspunsuri 1
  • andr3y7
Zile populare
