hidrofor
Vizitator afigbg
  • Răspunsuri 9
  • pgh
  • Ashky
  • Razvan_nicusor
  • dan-a2
Dezleaga condensatorul. in momentul in care alimentezil hidroforul scurtcircuiteaza firele care au fost la condensator.si motorul trebuie sa porneasca.Dupa ce a pornit lasi firele libere(neunite), in acest caz trebuie schimbat condensatorul-in caz ca nu porneste -motor ars.
daca tot nu merge dupa ce schimbi cond. demonteaza rotorul verifica rulmentii ,eventual greseaza-i sa se invarta usor sau s-ar putea sa ai nisip sau pietricele mai mici (daca nu folosesti filtru la intrare) care sa-ti blocheze rotorul (paletii)pompei de apa
Si dupa ce faci scutcircuit cumperi alt motor,se schimba doar condensatorul cu altul de aceeasi valoare in cazul ca motorul nu are scurt intre bobine.
Aplica solutia mea cu incredere. Asa se porbeste un motor in caz ca nu ai la indemina un condensator.razvan se pare ca nu ai practica deloc in materie de motoare deci invata, si poate afgbg va posta daca a rezolvat, nu de altceva dar sa te convinga.Atentie totdeauna cand lucrezi cu 220V este periculos
Cu precizarea ca scurtcircuitul trebuie sa fie cit mai scurt posibil.De fapt asta ai face si condensatorul :un scurtcircuit pt o fractiune de secunda dupa care se incarca si nu mai conduce.
  • 1 lună mai târziu...
Mai, ce esplicatie!...
Eu stiam ca condensatorul ala produce un defazaj (sau un decalaj?) in alimentarea fazei auxiliare, defazaj care produce un simulacru de "camp invartitor" (vezi functionarea motorului electric trifazic).
Recomandarea (calduroasa!) e sa inlocuiesti condensatorul (imprumuti unul pentru test); mai poti sa-l verifici pe cel existent (la strapungere si valoarea capacitatii) si mai e posibila si intreruperea fazei auxiliare (se mai intampla!), caz in care ajungi la rebobinat motorul.
Eu m-am opintit din portofel si mi-am cumparat un hidrofor "de rezerva"; butelia am instalat-o in paralel cu cealalta iar agregatul il pot schimba in jumatate de ora (ca e intr-o pozitie dificila, foarte jos). Agregatul "liber" poate fi transportat la atelier/amic/altundeva unde poate fi masurat/diagnosticat si eventual reparat. (Un hidrofor nou e in jur de 350-400 Ron; e mai avantajos decat o motopompa separata, ca la aceiasi bani ai si un rezervor si un presostat incluse)
Bafta si succes!
Vaaaaai :jytuiyu ce zici tu se intampla doar in curent continuu,in rest doar face un defazaj la90grade(condensatorul).
