Den Postat Noiembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Deci am + - 40v in gol.Dupa cate vad,nu am cum sa scot toata puterea din transformator prin 2 canale.Asa ca optez pentru 6 canale la care prin putin noroc sa ating 100wa pe unul.Am studiat o gramada de scheme pana acum,dar tot indecis am ramas.Mosfet sau darlington?Am nevoie de o schema destul de simplista,la care sa pot pune si protectie pe iesire. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Schem? simplist? e de obicei una de slab? calitate. Dac? vrei ceva bun de ce nu faci schema amplifului lui Barbu Popescu din Tehnium? Se g?se?te la scheme de amplifuri, e cel de 75W la +/-40V, exact cît î?i trebuie. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Ok..nici chiar asa.Mi-am facut un mic inventar si am disponibil 15 bucati IRFP240PBF.Nu cred ca sunt originali,dar in lipsa de altceva...Totodata am si ceva darlingtoane.Ce ma sacaie.Sper ca m-a inselat urechea,dar combinat si cu ce "mi-au spus 2 vecini" e problema cum ca mosfeturile se aud cam urat la putere mica.Ori cam asta ma si intereseaza,sa am o calitate buna la putere mica,dar si putere in caz de ceva.Doresc sa pastrez statia si nu sunt un bezmetic cu decibeli multi in cap. Link spre comentariu
Jimmy Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Ce ma sacaie.Sper ca m-a inselat urechea,dar combinat si cu ce "mi-au spus 2 vecini" e problema cum ca mosfeturile se aud cam urat la putere mica.mosfeturile se aud 'urat' la putere mica doar daca amplificatorul nu este reglat cum trebuie. se poate mari putin curentul de mers in gol, si problema dispare. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Ok,raman pe mosfet.Daca nu o sa-mi placa sper sa mai am de unde sa trag 2 canale clasice modeste. Am gasit si o carcasa,am scos din magazie un sankyo 2000,in care cred ca incap toate.Saracul inca mai functioneaza.. Cred ca ma leg de viewtopic.php?f=5&t=17553 Link spre comentariu
