Idei amplificator.
Den
la mine zace de ceva timp un toroidal de 750 Va .Din pacate nu are decat o iesire in secundar de 31v la 20A.Pot sa-l intrebuintez la vreo schema fara rebobinare? E incastrat al naibii de bine.
Posted Image
  • Răspunsuri 19
  • Den
    7
  • remus68
  • Mihai85
  • lorik199
Nu il poti folosi la nici un amplificator, daca asta intentionai. Poate la vreo schema veche, cu condensator pe iesire, dar asta insemna sa foloseste decat vreo 100-200VA din puterea lui.Oricum tensiunea pe care o scoate infasurarea secundara este mica. Incearca sa mai adaugi spire infasurarii existente, cam pana la 50V si sa mai bobinezi inca o infasurare.
Poti alege urmatoarele scheme de la Rod Elliott. Amplificatorul il faci in patru exemplare iar defazorul in doua exemplare. Vei obtine cite 100W/8 ohmi la iesirea fiecarui grup de doua amplificatoare puse in punte. La cit e de tare transformatorul, poti alimenta de la el chiar opt amplificatoare cuplate in punte si vei avea patru canale independente. Bineinteles ca tensiunea ta de alimentare va fi in jurul valorii de 43V si nu 70V, asa cum e mentionat pe schema ! In locul diodelor D1,D2,D3 din reteaua de prepolarizare a etajului final, e bine sa montezi o superdioda cu tranzistor, care o vei fixa pe radiatorul finalilor.
sau o idee, destul de ok parerea mea, vorbesti cu Dj_dog sa-ti faca un traf cu primar 30V 15-20 A, si 2 secundar 2x35->2x50 Vtraful secundar va fi relativ mic, deci nu va fi mare risipa de spatiu
Chiar daca are tensiune mai mica de alimentare a primarului, acest al doilea transformator va trebui sa aiba aceeasi putere si va avea cam aceeasi greutate !
Da,cam asa e.
Problema care o am la el e ca e incastrat pe mijloc in ceva deosebit de tare.Totusi,m-a impins curiozitatea si l-am desfacut la iesirea secundarului.Desii banuiam ca are doua infasurari in paralel,m-a luat de cap.Are 3 infasurari in paralel.Am atasat o poza,poate ma ajutati cu iesirile.
Posted Image
remus, ideea aia nu e asa buna.Trebuie gandit amplifu cap coada sa fie in punte si cu tensiunea zero la V/2 pentru distorsiuni minime.Merge si o schema normala care masa de pe reactie si intrare se muta la V/2 prin intermediul unor rezistente sau mai bine, cu ajutorul unui stabilizator comun ambelor amplifuri ca sa nu te trezesti cu offset.In cazul asta scapi si de condensatorul de pe iesire.Din tensiunea aia poti scoate lejer un canal punte de 100w si cu semnal muzical te poti intinde lejer la 3 canale.
Foarte bine ca sint infasurari secundare in paralel ! Identifici doua din bobine (preferabil cu ohmmetrul, dar se poate si alimentind primarul) si atunci vei construi un amplificator stereo, alimentat simetric.
Sunt notate cu linie dreapta in poza infasurarile.De exemplu 1 cu 4.Nu radeti..m-a incurc la cum le leg..unde fac masa(la simetrie).Ar fi ceva sa gasesc ceva care sa foloseasca doua mase :nebunrau: .
De exemplu leg 1 cu 2(A) si 5 cu 6(B).Astfel am doua mase A si B.Doua punti redresoare intre 4 si A si 6 si B.
Iese ceva?
Schema de mai jos este corecta/ utilizabila? Nu as vrea sa pierd o infasurare...
Posted Image
:nas: Tu nu stii nici macar sa desenezi ... un transformator ? Identifica bobinele secundare ale transformatorului si cu doua din ele poti face o alimentare simetrica. Exemplul e de la Rod Elliott. Vei obtine +/-43V in gol.
Chiar trebuia sa-l desenez.. nu am considerat necesar :jytuiyu .Din a doua poza sunt aratate infasurarile.Intre 1 si 4 am trasat o linie ca sa se inteleaga ca este o infasurare .Drace..ma refeream la a doua poza,direct cu transformatorul.Ok.. o sa folosesc doar doua infasurari.Multumesc mihaitza1985,am inteles cum leg medianul.Am vazut erorile la mine.Erau cam mari.
