Amplificator cu 6P6S - posibil dintr-un pick-up/radio
centeulacent
Am intrat de curand in posesia unui amplificator mono SE cu 6P6S, 6N9S, 6Tz5S (redresoare cea din urma) si am o mica problema si anume filamentul tubului final si prefinal nu se aprinde...iar eu nu prea am reusit sa descopar care este problema... mentionez ca provine dintr-un radio...insa nu stiu ce model :nas:
http://tinypic.com/r/eb2zgk/4
http://tinypic.com/r/149tb8g/4
http://tinypic.com/r/whfnlw/4
  • Răspunsuri 3
  • centeulacent
  • zal
Zile populare
E dintr-un pick-up. Ia trafo la puricat, normal ar trebui s? ai alimentare separat? la filamentele redresoarei fa?? de celelalte, dar nu e o nenorocire dac? se alimenteaz? din acela?i secundar. Filamentele se g?sesc pe pinii 2 ?i 7 la 6P6S, 7 ?i 8 la 6N9S.
Am gasit pana la urma infasurarile trafului pentru filamente. Redresoarea se alimenteaza separat insa celelalte doua lampi aveau puse conexiunile in sens opus numerotarii pinilor...iar intrarea de semnal se face direct pe tubul final...(normal ar trebui pe tubul prefinal-aceste probleme mi-au indicat interventiile unuia sau mai multor savanti-). Asadar am decis sa il reconstruiesc fiindca vreau sa fac rost si de inca o lampa prefinala (am deja doua finale) deoarece vreau sa il fac stereo. Am sa continui subiectul pe parcursul desfasurarii proiectului cu poze. :)Multumesc "Zal" si moderatorului care mi-a rectificat greselile. :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
Amplificatorul a ajuns in posesia domnului "iulker". L-am expediat perfect functional, insa dumnealui il va transforma intr-un amplificator de chitara. Daca dansul va dorii va putea continua constructia acestui in acest subiect. :da
