Alimentare efecte chitara
Vizitator darkman
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 32
  • miron1947
    14
  • baltazar181
Vizitator darkman
transformatorul a fost achizitionat...Ce piese urmeaza?
Celelate conform schemei pentru care ati optat.Ce tensiune/tensiuni si ce curent poate debita transformatorul?
transformatorul este exact acelasi cu cel pe care mi l-ati recomandat de la conexTR. 1 A/1x12 VSpecifications:? voltage: 1 x 12V? current: 1 x 1000mA? rated power: 12VA
Acum trebuie sa optati pentru o punte redresoare monolit sau din diode independente, cei 2 condensatori,220uF/25V si 100uF/16V si 7809,ca piese electronice,in rest ramane cutia mufele jack,intrerupatorul de retea si cablul de retea si sigurante cu soclul aferent.
Vizitator darkman
am luat urmatoarele piese (in unele locuri nu aveau exact piesele alea si m-am dus si in alte magazine):1N4007220uF / 25V100uF / 25V100uF / 16VCI 7809STE totul ok?In lista de piese scrie: 1N4001, si pe schema imi arata 1N4002. Puteti sa-mi explicati de ce?
Cifra terminala ,este tensiunea inversa suportata, in cazul 1N4001, 100V si la 1N4002, 200V, pentru aplicatia Dvs. la 12V AC, sunt bune oricare, inclusiv 1N4007.
Vizitator darkman
ce mufe jack trebuie sa iau? trebuie specificat ceva in momentul achizitionarii?intrerupatorul de retea care e?pot folosi asa ceva (http://www.made-in-china.com/image/2f0j ... O-C13-.jpg) pe post de cablu de retea? renuntand la partea de mama din cablu respectiv si lipind firele pe placutadespre ce sigurante imi spuneti?
Corespondentul celor care le aveti pe montajul de efect.
Unul pe care sa scrie 220V si-l montati pe alimentarea transformatorului de la retea.
Exista variante mai ieftine fara pamantare.http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=45633
Intre secundar si punte si eventual si pe primar.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator darkman
Am intampinat inca o problema. Nu stiu unde trebuie lipite cele patru fire de la transformator pe placa (2 albastre si 2 rosii).Asta va fi o problema pentru ca nu stiu daca voi intelege fara sa mi se arate
Aveti un multimetru?Uzual, cele rosii sunt la 220V si cele albastre secundarul(12V). dar cel mai sigur este sa masurati cu ohmetru, care are rezistenta cea mai mare intre capete, este cea la retea(220V).Daca nu aveti aparat de masura, puteti incerca asa;Faza 1,legati infasurarea cu terminale rosii in serie cu un bec de 220V si alimentati la priza(220V).Faza 2,legati infasurarea cu terminale albastre in serie cu un bec de 220V si alimentati la priza(220V).Combinatia pentru care becul arde mai slab, este primarul, care va fi conectat la reteaua de 220V.O schita de lucru.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment]
Vizitator viobio
salutsi eu ma ocup de chestii legate de muzica si chitarischema pe care ai aleso este okpentru a scapa de acel humm trebuie sa ai o filtrare cit mai buna a tensiunii de alimentarecondensatorii de filtraj au valori prea mici,220mF este o valoare insuficienta pentru a netezi ondulatiile curentuluicind ajung acasa pun eu schema modificata ,pentru a nu avea hummpentru ceva si mai profi poti pune si un filtru de retea,pentru a atenua si parazitii din reteaua de 220veu nu zic ca schema nu e buna,este ,dar cu alte valori ale componentelordaca nu esti un tip simandicos te pot ajuta eu cu unuil fac eu ,nu te costa nimic manopera!!! vreau sa mi aduci ce piese ai cumparat pina acum ,restul de piese le pun eu,mai putin mufele mama de iesire a tensiuniloril fac fara carcasa,carcasa o faci tu!!!
Vizitator darkman
@viobio: multumesc de sfat si de ajutor, momentan vreau sa le lipesc singur(e posibil sa ma razgandesc asupra acestui lucru), dar astept oricum sugestiile. Nu am nevoie de ceva profi pentru ca alimentatorul asta va sta acasa, dar voi mai face unu care vreau sa fie mai rezistent in timp si mai silentios.
Apreciez foarte mult ajutorul, dar prefer sa profit de ajutor decat in momentul in care sunt blocat complet si ma depaseste situatia.
Astept in continuare sugestiile tale asupra proiectului.
P.S.: o sa te rog sa-mi spui daca ai idee unde gasesc un bucuresti un astfel de switch http://www.soldafria.com.br/images/Chave_DPDT.JPG
