Alimentare efecte chitara
Vizitator darkman
Vizitator darkman
(in primul rand, daca nu am deschis thread-ul unde trebuie, rog moderatorii sa-l mute)
Buna ziua,
Sunt un bucurestean de 20 ani cu cunostiinte 0 in electronica (in timp vor urma, imi sunt obligatoriu necesare), si fiind chitarist, m-a atras ideea confectionarii efectelor pentru chitara (sunt mai multe mini-site-uri pentru asa ceva). Cautand mai multe lucruri, am ajuns in repetate randuri pe acest site si m-am hotarat sa caut ajutor aici
Am facut 2 efecte pentru chitara (efecte de tip distors) cu ajutorul tatalui meu (el recunoscand ca efectele pe care le-am aratat de tip distors sunt usoare de facut). Tatal meu, vrand mai mult sa le fac eu, m-a lasat pe mine sa lipesc piesele pe PCB, el stand langa mine si dandu-mi sfaturi (de genul: Nu inca! Testeaza-l inainte. Finisarea dupa.)
Din pacate un astfel de om, cu sfaturi si experienta nu are decat o viata (:().
Sper sa pot gasi aici ajutorul necesar in viitoarele proiecte, si sa evit experientele proaste pe care le-am avut cu diversi oameni.
Proectul pe care as vrea sa-l fac e unu destul de greu, dar imi trebuie o solutie, si evit solutia "cumpara din magazin".
Proiectul e urmatorul:
Avand 4 efecte de chitara, imi trebuie o solutie sa le pot alimenta pe toate deodata, exceptand bateriile si alimentatoarele originale (doar un alimentator pentru un singur efect)
Toate efectele sunt pe 9V cu mA diferit. Un asemenea power supply cumparat din magazin arata asa http://guitarshop.ro/produs.php?pid=575.
Am gasit pe un site un proiect pentru asa ceva dar as avea nevoie de indrumari. De exemplu: la ce sa am grija, cam cat de scump ar fi, ce scule in plus ar trebui sa am. Si inca o chestie ar fi faptul ca acele efecte sunt facute pentru 110v.
Linkul catre schemele pentru power supply-uri: http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
P.S.: o problema care vreau sa o evit pe cat de mult posibil, ar fi hum-ul.
Va multumesc mult, si astept raspunsurile voastre. Daca e ceva ce nu am precizat, sau nu am facut bine, va rog mult spuneti-mi.
L.E.: daca stiti si unde se pot gasit astfel de comutatoare in bucuresti, pentru ca pana acum nu am gasit deloc, toti vanzatorii se uitau ciudat (dpdt sau 3pdt footswitch). http://www.effectsconnection.com/oscomm ... itch_3.jpg
  • Răspunsuri 32
  • miron1947
    14
  • baltazar181
Vizitator darkman
transformatoarele
Da,dar puteti folosii unul singur,dar imaginea nu este a schemei cu stabilizator,sunt doar 4 redresoare nestabilizate.
Din pacate, neavand cunostiinte in electronica nu-mi dau seama ce vreti sa-mi spuneti...am inteles doar ca pot folosi un singur transformator. Imaginea cu produsu finit in comparatie cu schema arata cam la fel pentru mine...
Transformatorul,coboara tensiunea de la 220V la 12VAC,puntea sau diodele,redreseaza aceasta tensiune,rezultand o tensiune continua(+ si -),daca nu aveti un montaj stabilizator(7809),dupa redresor,tensiunea pe iesire variaza in functie de consum,situatie valabila pentru montajul cu cele doua transformatoare,unde nu este decat o punte si un condensator pe ramura de alimentare.Daca realizati montajul din schema cu stabilizator,nu depaseste cca.50-60 de lei.
Vizitator darkman
In principiu am inteles. Pana la urma merg pe proiectul acesta http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26 .
Totusi, inca nu am inteles care este diferenta dintre http://www.generalguitargadgets.com/dia ... ps4_lo.gif si imaginea cu produsul final. Poate e o diferenta intre http://www.generalguitargadgets.com/dia ... ps4_sc.pdf si varianta finala. Dar nestiind sa citesc o schema de genul acela nu ma pot pronunta.
Din nou va multumesc pentru timpul acordat si nervii creati pentru un necunoscator.
Vizitator darkman
Daca il construiti Dvs.optati pentru schema cu un singur redresor si un singur stabilizator,aceasta ultima,are prea multe componente inutile scopului Dvs.
Am observat greseala. Ma uitam la un alt link, adica la un alt proiect.Banuiesc ca acesta e cel la care va referiti http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26. Daca acela e linku atunci merg pe mana dumneavoastra.As vrea totusi sa mai stiu cu mas putea sa testez la final acest proiect? Cand spun asta, ma refer la cum pot evita eventuale curentari, daca nu gresesc erau si niste prelungitoare care se mai foloseau pentru asa ceva?Multumesc.
Da.
Singurul loc unde va puteti curenta,este primarul transformatorului(cand este conectat la priza),montajul care-l realizati Dvs. este legat la secundar,12Vsi decuplat galvanic de retea, la aceasta tensiune nu va curentati.Cu aceasta achizitie trebuie sa incepeti,transformatorul.http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=35735
Vizitator darkman
Multumesc pentru raspunsAs mai avea totusi niste probleme. In lista de piese sunt niste cuvinte la care nu stiu traducerea.Capacitors. Aici am de luat 2, unu de 1 uF, si unu de 220 uF, amandoua avand specificat aluminiu electrolitic. Trebuie spus si lucrul asta in momentul achizitionarii? (aluminiu electrolitic)IN4001 or Bridge Rectifier Unit.24 gauge stranded wire20 gauge wire (mains hookup)Isolated Power Jacks. Aici stiu ca se refera la jackurile tata care sunt in proiect, dar nu prea imi dau seama care ar fi traducerea corecta.
Important cand cumparati este capacitatea si tensiunea de lucru,care sunt 220uF/25V si 100uF/16V,in cazul transformatorului 220V/9V.
1N4001 or Bridge Rectifier Unit.= punte de dide monolit sau realizata din 4 diode conectate in punte,relultatul este acelasi
Jack-uri de alimentare izolate,dar se refera la priza pentru jack.
24 gauge stranded wire,20 gauge wire (mains hookup),eu inteleg ca sunt elemente de fixare a firelor,nu inteleg daca 20 si respectiv 24 sunt lungimea colierelor(la nivelul meu de engleza)
Vizitator darkman
Priza de jack aceasta e, nu? http://phoenix.freshlaptop.com/store/me ... Jack_3.jpg
Acel gauge cred ca reprezinta grosimea.
Cand se lipeste un cablu se mai foloseste o chestie de genul asta http://www.obrien-analytical.com/images/proces3.jpg care cu ajutorul pistolului cu aer cald se lipeste de cablu. Cum se numeste acel material folosit pentru asa ceva?
Ce se poate folosi pentru fixarea unui jack tata 1/4" in momentul in care se face lipirea cablului pe jack pentru evitarea miscarilor jackului in momentul in care se lipeste.
