Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Ma ajuta si pe mn cineva k o schema d amplificator pt masina 2x50 sau 2x100 va multumesc sunt incepator dak se poate ceva usor.. Link spre comentariu
slave2anubis Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 orice schema de amplificator care o gasesti aici pe forum poate functiona si in masina... problema e sa ai o sursa in comutatie care sa iti ridice tensiunea cam la 2X55VCC ca sa scoti cam cat vrei tu... un pic mai mult in cazul in care e in 4 oameni...Prima data consulta sectiunea de alimentatoare si dupa vii si iti recomanda cineva o schema practica... Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Ms mult nu stiam si d und iau schema cu tot cu cablaj... Link spre comentariu
Dj Alex Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 schema o gasesti pe forum iar cablajul il poti gasi tot pe forum , daca ai noroc si cauti bine , dar daca nu roaga pe cineva sa il proiecteze ( contracost) Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 nu poti sa ma ajuti u te ro ms mult Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 In primul rand pune un titlu bun topicului,sugestiv, nu "sall" Si incearca sa scri corect, nu ca pe mesenger, cu nu stiu eu ce prescurtari.Apoi mergi la sectiunea Alimentatoare si iti alegi din topicul dedicat o schema de convertor de la 12V pana pe la 2*55V. Dupa ce iti alegi schema postezi la sectiunea servici si gasesti pe cineva care sa iti proiecteze cablajul, poate chiar sa si il execute practic, daca nu te pricepi; lucrul acesta contracost desigur.Dupa ce ai montat convertorul si functioneaza bine, mergi la sectiunea de amplificatoare si iti alegi o schema, tot din topicul dedicat, cu parametri care ii doresti, repeti pasi de mai sus, adica cu proiectarea cablajuli, asta daca nu gasesti una care sa il aibe proiectat deja. Finalizezi amplificatorul si apoi il conectezi la convertorul tau. Reglezi curentul in gol, daca este cazul, si in final il montezi in masina.Dupa cum se vede mai sus este o treaba serioasa pentru a obtine un amplificator de putere asa mare pentru masina.Ceva mai simplu pentru tine, deoarece ai spus ca esti incepator, este sa iti confectionezi un amplificator cu un circuit integrat, si foarte putine piese pe langa el. Mult mai simplu din punct de vedere contructiv, dar puterea maxima ar fi undeva la 50W cu TDA 1562. Schema si cablajul le gasesti cautand cu Google.Succes! Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Multumesc mult dar sunt nou pe acest sit si nu prea stiu toata lumea ma ia la suturi cum sar spune :cry: Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Cand esti incepator, cel mai bine este sa stai sa citesti pe forum ceva timp: luni, ani..... Pana incepi sa intelegi care este treaba cu electronica asta. Cand ai nelamuriri, intrebi, realizezi practic, faci masuratori, etc....Daca nici nu ai idee cum se foloseste un condensator, un tranzistor, etc, nu prea are rost sa te apuci sa contruiesti sursa in comutatie. In cazul unei surse in comutatie sunt multe variabile, deci multe lucruri pot merge prost. Mers prost -> tranzistori arsi, condensatori bubuiti in fata... si asta o sa te decurajeze. In plus, pentru a sti daca functioneaza corect ai nevoie de scule specifice, in acest caz osciloscop.Sfatul meu este daca vrei sa contruiesti un amplificator pentru masina este sa mergi pe un circuit integrat pe care sa il alimentezi direct de la baterie, fara a mai fi nevoie de convertor. Sau sa cumperi un convertor realizat de cineva. Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Da as dori sa merg pe circuitu integrat fara sursa in comutatie Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Dar de unde fac rost de schema si cablaj Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 De aici: http://www.psc-audio.ro/index/diverse/c ... a1562.html Sau de aici: viewtopic.php?t=13827 Link spre comentariu
Vizitator alexutzu4u Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Ms mult raman dator Link spre comentariu
