Philips MMS 460
Vizitator alextudor
  • Răspunsuri 30
  • sorinpavel
    6
  • remus68
    5
  • Den
    5
Vizitator alextudor
I-am inlocuit un condesator de 4700uF@35V, un regulator de tensiune..nimic.dupa cateva minute de muzica incepe sa se auda si baraitul. Ce i-as mai putea face? Multumesc. :nas:
Vizitator alextudor
Nu am osciloscop,din pacate. Un potentiometru(B503) poate cauza acel "brum" a.k.a bîrîit(mentionez ca a fost dat cu un spray de contacte fiindca incepuse sa cârâie)? Multumesc.
Pai sa o luam logic.Ai schema? Decupleaza intrarea in final audio si vezi ce se intampla in alea cateva minute(bazaie sau nu).Daca bazaie ,verifici prefinalul(la fel :alimentarea si componentele in sine}.Cu un osciloscop te prindeai repede,Injectezi un smnal de 1khz si vezi unde distorsioneaza.Succes
Cum ai dat cu ala de contacte? :nas: Sunt unele care arunca cu grafit.Ceea ce nu e bine prin circuitele electronice.Spirt impreuna cu ceva foarte fin si sterge placa in zona.E foarta buna ideea cu decuplarea amplificatorului principal de restul.
Spirtul medicinal contine apa deci nu e bun.Recomand alcool izopropilic.Se gaseste in magazinele de specialitate(de componente electronice).SuccesOff topic: cand am vrut sa scriu "succes" dupa al 2-lea c mi-a intrat un smiley.Stie cineva de ce?
Vizitator alextudor
Asa arata sistemul. Unul dintre sateliti are montat pe langa butonul de power si un potentiometru pt volumul general al intregului sistem(sub-ul mai are si el un potentiometru). L-am sters cu alcool izopropilic,dar nu cred sa aiba vreun efect.Sprayul a intrat in el.. Nu am schema iar "..E foarta buna ideea cu decuplarea amplificatorului principal de restul.." m-a bagat complet in ceata. Ca parte de amplificare, foloseste 2* TDA 8947j. Imi pare rau si sper sa nu ofensez pe nimeni, dar e ca si cum i-as explica prietenei despre kernelul lui Win 7 comparativ cu cel al Xp-ului.. O sa inlocuiesc si potentiometrul maine.LE: tocmai l-am bagat in priza,doar subwoferul, fara satelitul cu potentiometru de care ziceam mai devreme..si a inceput sa baraie.concluzionez ca potentiometrul respectiv n-ar nicio legatura cu simptomul mentionat.Mai listez o data ce componente am schimbat pana in mom.de fata:2 condensatori de 1000uF 35V care erau umflati/scursi1 regulator de tensiune sub care e innegrita placa1 condensator de 4700uF 35V
Vizitator alextudor
Tot ce am inlocuit a fost nou. Cat despre anulat pinii de intrare a semnalului..o sa fie foarte dificil din cel putin 2motive,si anume: TDA8947J are 17pini(dispusi pe 2 randuri) iar in cazul de fata sunt folosite 2bucati ; 3 din cei 4 pini de intrare sunt localizati pe partea din interior a integratului ceea ce face imposibila anularea lor..banuiesc ca trebuie scos tot integratul, si apoi montat la loc fara acei pini.. :speriat .LE: am cautat pretul lui TDA 8947J-10lei/buc. Ma gandesc ca mai simplu ar fi sa-i inlocuiesc pe amandoi.
:speriat Nu scoti integratul ! Pe pinii 6, 8, 9, 12 se aplica semnalul de intrare prin intermediul unor condensatoare; e suficient sa scoti acele condensatoare, ca sa nu se mai introduca semnal in integrat.
Vizitator alextudor
Vad ca nu mai merge sa modific postul anterior.. avand in vedere ca plusul(+) difuzorului (subwofer) se leaga la pinul 4(adica out2 -) iar minusul (-) se leaga la pinul 1(out+ 1) , pe care din pinii de intrare (in) ar trebui sa intrerup semnalul? Multumesc.
