Philips MMS 460
Vizitator alextudor
Vizitator alextudor
Salut.Am un sistem 5.1 Philips model MMS 460,si dupa cateva minute de ascultat..muzica sa zicem, incepe sa se auda un barait in el, de frecventa joasa..brum..care ar putea fi cauza? i-am refacut cam toate lipiturile de la mufele I/O ...majoritatea aveau lipituri reci..i-am schimbat si 2condesatori umflati (1000 uf 35V)..nu-i dau de cap. vreo sugestie? Daca e necesar, o sa pun si poze ale placii.Multumiri anticipate.
  • Răspunsuri 30
  • sorinpavel
    6
  • remus68
    5
  • Den
    5
In acest caz, verifica toti condensatorii din alimentare ! Mai e si alta posibilitate : daca pornesti sistemul fara sa aplici vreo sursa de semnal si nu se mai aude acel "biriit", se poate ca defectiunea sa fie in sursa de semnal.
Vizitator alextudor
Sunetul(baraitul) se aude si fara o sursa de semnal.Incepe sa baraie indiferent daca intra semnal sau nu. Sa verific condesatorii de alimentare: cum as putea sa fac treaba asta..in afara de o inspectie vizuala? Multumesc,numai bine.
Vizitator alextudor
Asta chiar e coltul incepatorului...incepatorii pun intrebari...si "maestrii" stau si rad,isi dau coate,arata cu degetul.."ia uite-l si p-ala,ce intrebari pune!..pai nu e evident ca....". Bafta si tineti-o tot asa! :bataie
Pai necazul e altul.Daca bagi semnal in el se aude?il dai si la maxim ca sa verifici.Daca nu se aude decat strict acel barait ori este dusa puntea redresoare(mai rar) ori finalul audio(mai des).Sau transformatorul din el s-a dus.Desfa-l si vezi daca se incinge ceva mai deosebit prin el.Atentie cum umblii prin el!Cand il verifici ca sa vezi ce se incinge il scoti din priza in prealabil dupa 2 minute de baraieli.(ca sa aiba timp sa se incinga).
"Sa verific condesatorii de alimentare: cum as putea sa fac treaba asta..in afara de o inspectie vizuala? Multumesc,numai bine."Condensatorii electrolitici in general se inlocuiesc chiar daca arata bine pe ERS-metru.Succes
Vizitator alextudor
Nu sufera la partea de amplificare..daca ii bag semnal se aude pe toate canalele...numai ca odata cu muzica ce canta, dupa cateva minute se mai aude si un barait...cel mai pronuntat se aude pe subwofer. Transformatorul e separat, potentiometrul pentru subwofer e separat de cel de volum general...ambele functioneaza independent si fara nicio problema. Baraitul nu se aude mai tare sau mai incet daca umblu la volum(oricare). Daca scot cablul boxei centrale(care are butonul de volum general si cel de power), baraitul continua sa se auda in subwofer(in acesta e montata partea de amplificare si tot acolo intra si mufa alimentatorului). O sa incerc sa fac niste poze si sa le atasez. Multumesc.
Ok.Abia acum ai venit cu aproape toate informatiile care trebuia sa le zici de la bun inceput.Din cate inteleg eu;Sistemul functioneaza perfect timp de cateva minute...dupa care intervine acel brum,dar sistemul continua sa functioneze normal ca putere audio.Corect?Posibil sursa de alimentare sa fie defecta(nu ai transformator).
Problema e totusi in alimentare, asa cum am mai spus. Identifica condensatorii din reteau de filtrare a tensiunii de alimentare si inlocuieste-i. De curiozitate, masoara ce tensiune ai intre masa aparatului si impamintare (teava de calorifer) in pozitii diferite ale stecherului in priza de 220Vca.
Ma gindeam sa nu ai un filtru cu doi condensatori inseriati si pusi in paralel cu linia de alimentare de 220Vca, care au terminalele comune legate la masa alimentarii, ca antiparazitare, iar unul din condensatori sa aiba pierderi mari, sau cu strapungere ! Deci , in acest caz iti ramin de verificat condensatorii electrolitici de filtraj, care pot fi uscati sau cu pierderi mari.
