corector activ
pusttiu
are careva o schema de coretor de ton , nu conteaza cu cite , doar sa fie activ si nu cu pasiv. am cautat prin tot ce aveam si nu am gasit nici unul activ cu orice tip de lampa . fac amp. cu el34 si vreu si corector cu lampa, ms mult . pm sau ym : pusttiuc
  • Răspunsuri 9
  • pusttiu
  • ALEKS
  • expert
  • Flore
Uite aici o schema de egalizator / corector multi-banda cu 5 lampi ECC83 per canal. Redu numarul benzilor si vei reduce sistematic si numarul lampilor per canal.
Posted Image
  • 3 săptămâni mai târziu...
o schema de corector activ nu mai are nimeni??? da una care sa aiba componente normale man, cond cu valori ce se gasesc prin comert.....ca altfel tre sa,mi fac linie de productie:) vreu un corector cu 3 benzi, si un balance ..... +volumul :) in schema de mai sus sunt C ce nu le gasesc in oras :(, cam toate is asa :((
Alea sunt valori uzuale de condensatori! Daca nu-i au la General Systems, da o raita prin talciocul de sub pod, ii gasesti in dezmembrari.
Alta schema cu castig 1:
Posted Image
nu te mai chinui cu corectoare cu lampa!la semnale mici poti folosi cu succes OPAMP JFET-BIMOS; merg super si sunt piese garla pt ele!ps: sa nu zici ca alea cu lampi suna altfel, ca nu cred asa ceva! numai la amplificatoare este valabil!
M? intereseaz? o schem? de corector, preferabil testat?, dar cu poten?iometre de 100K maxim pentru a putea folosi poten?iometre digitale care nu se g?sesc decât la valori de 10k, 50k sau 100k.
am vasut ca un putometru pe net e cam 100k, stereo logaritmic, iar cea mai mare valoare era de 100k. cine are o schema cu putometre de max 100k, si inca ceva.....balance-ul in schema cu 1ecc e cam naspa.... de obicei se pune unul din canale la masa print-un Rmare, acolo se baga un canal in altul :( cam ciudat zic eu/. ----flore---- nu mi0ai mai zis cum e cu vb408 inlocuit cu zener si sc. pls re -ms.
  • 2 luni mai târziu...
1. traiasca baxendall-ul. mi-era dor de o schema cu un baxendall cinstit2. era cineva care cauta schema cu potzi de 100K, sa puna digitali. avand in vedere ca cei digitali nu prea tzin peste 15V fatza de masa, eu zic sa se lase de sportul cu lampi shi digitale. :rolleyes: 3. ca sa simtzi ceva diferentza intre un egalizor cu lampi shi unul pe semiconductori, trebuie sa-l ataci serios, adica nivele de 30Vef. Asha sa vezi ca se moare bucla de reactzie shi se simte lampa.4. traiasca baxendall-ul. inca o data :supz:
