Ce ziceti de acest radio? Orion sau Terta?
Vizitator FIT
http://tinypic.com/view.php?pic=2cqemok&s=4
http://tinypic.com/view.php?pic=33ab2c3&s=4
http://tinypic.com/view.php?pic=2v9c7k3&s=4
http://tinypic.com/view.php?pic=2vjpunk&s=4
http://tinypic.com/view.php?pic=30ws3zn&s=4
Cred ca se numeste ORION,dar nu stiu din ce an sau cine l-a facut.Cred ca e de productie germana.Functioneaza,dar are un brum puternic pe fundal.Ce pot sa-i fac?
  • Răspunsuri 3
  • Mikrosha
  • feri.visky
  • yo3gje
pare sa fie asta http://www.radiomuseum.org/r/telefongya_t406ht_406.html
Observ ca a fost facut sa functioneze cu baterii. Nu ai facut si o poza a partii de alimentare.
De obicei brumul vine dintr-o filtrare insuficienta a tensiunii de retea, cauzata de condensatorii de filtraj care-si pierd capacitatea in timp. Schimba-i, trebuie sa fie imediat dupa redresoare.
Si avand tuburi cu incalzire directa, s-ar putea ca si filamentele sa fie alimentate in curent continuu, neavand aceeasi intertie termica ca cele cu incalzire indirecta. Daca are, verifica si aici condensatorii de filtraj. (Daca nu, poate i-ar prinde bine sa aiba...)
(ps: nu m-am ocupat de radiouri cu tuburi, dar sper sa nu se supere cineva dac-am zis ceva gresit)
Da.. este un aparat similar dar comutatorul este alfel realizat etc....Unul este produs de Orion si celalalt de Terta... Se pare ca au refolosit carcasa...Ar trebui citit pe schama un cod un numar ceva acolo sau de pe scala... unde se indica deobicei tipul aparatului.Fie un nume (model) fie un numar (tip)...Daca nu te intereseaza foarte tare putem discuta...
TERTA!!!408 Am colectionat de-a lungul timpului douaTerta 406 .Amandoua in stare de functionare ( unu chiar are bateriile anodice si de filament , evident facute din batt de 9v si respectiv 1,5v). Eu nu le restaurez doar le spal bine (mai putin scala -prietenii stiu de ce ) si le aduc in stare de stare de functionare excelenta, chiar daca folosesc componente moderne. Nu le revopsesc si nici nu le polisez ( Patina vintage chiar imi place ) Unul pot sa-l schimb pt orice alt tip de portabil pe tuburi , mai putin Turist ( sper sa nu fie offtopic scuze )
