salut am o schema simpla e gata dar am nevoie de putin ajuto
Vizitator cris123456
In partea stinga a atasamentului tau, este desenul fetei plantate a cablajului. Fa-i o poza mai clara si posteaz-o . Acolo trebuie sa scrie ce se leaga la conectori.
:rade: Nu pozele cu cablajul ! Ti-am spus ce sa postezi (acolo e scris ce si unde se conecteaza).
am postat
  • Răspunsuri 48
  • remus68
    9
  • ronyku
    7
  • djlove
  • BF37
Dupa a treia postare pe tinypic , rezulta:- pe latura de jos ai - in stinga semnal, in dreapta masa intrare canal 2- pe latura de sus - in stinga semnal, in dreapta masa intrare canal 4- pe latura din dreapta ai 13 puncte de conectare : de sus in jos: 1 - alimentare + 2,3 - difuzor canal 4 4,5 - difuzor canal 3 6 - intrare canal 3 7 - masa intrare canal 1, 3 8 - intrare canal 1 9,10 - difuzor canal 1 11,12 - difuzor canal 2 13 - masa de la alimentare
La ce sursa de semnal doriti sa conectati acest tip de final ?
deci la un acumulator de scooter si la un player portabil am rezolvat tot inafara de ieshirea la player nu stiu cum sa conectez firele aveti messenger?
de la jack iese un semnal stereo, adica pe doua canale - doua semnalefirele neizolate se leaga impreuna la masa de semnal a finalului la S-GNDiar cel roz si cel verde se leaga la cate o intrare de semnal ( IN 1, IN2)si (in3, in4) ca in schema de mai susinca ceva din datele tehnice ale acestui final reiese ca trebie alimentat la o tensiune de 18Valimentat de la bateria unui scuter nu cred ca va functiona prea bine cu o tensiune de 14 V si un curent de 7 Amperi dupa cum am eu inpresia ca este bateria nu-l pre vad funtionand prea bine
nu merge am gasit o mufa cu 2 fire leam unit in cel din mijlok minus si plus in una din parti se aude dar incet shi bizie tare
am rezolvat problema si multumesc la toti in special lui ronyku rog administratia sa ia asta in consideratie el ma ajutat foarte mult!!!!!!!! a pierdut jumatate de noapte cu mine !!
