salutare.Cum pot pune port paralel pe PC?
adyyo
Salut. Am o placa de baza asus P5QL PRO, dar nu are port paralel. Pana acum nu m-a deranjat asta dar acum vreau sa comand prin paralel nishte motoare pas cu pas.Intrebarea mea este dak exista vre-un tip de placa cu mufa paralel care sa se poata pune pe placa de baza (ca o placa video in slot pci sau in alta parte) shi care sa-mi permita sa accesez portul paralel de ca shi cum ar fi incorporat pe placa de baza (shi sa poata fi accesat de KCAM).
  • Răspunsuri 9
  • one
  • adyyo
  • danb1974
  • Th3_uN1Qu3
Salut am si eu o intrebare referitoare la port paralel de unde il accesez cin sti rog ajutor am o placa cu ceva relee si merge doar prin port paralel controlata multumesc de raspuns fie afirmativ sau negativ si raman dator cu o bere
  • 3 săptămâni mai târziu...
Unele placi de baza au conector pentru port paralel, chiar pe panou nu au prevazuta mufa DB25.Din nefericire, se pare ca placa ta are numai port serial.Solutia este sa cumperi o placa de extensie PCI care sa aiba port paralel.Eu am de exemplu una cu 1 paralel si 2 seriale.O cautare pe Google cu "placa extensie paralel" cred ca da cateva rezultate.
Vizitator ionut musat
Lamuritima si pe mine. Aceeasi problema am si eu. Am renuntat la desktop pentru laptop. Ei laptopul are slotul pentru expres card. Acum intrebarea daca cumpar adaptor expres card la lpt pot sa comand o electronica pentru cnc, sau daca iau inca un adaptor pentru rs232 pot sa programez picuri.Astept raspuns si daca cineva poate sa imi indice si ce sa cumpar exact as fi recunoscator.
  • 2 săptămâni mai târziu...
da se poate. solutia este foarte simpla si am pus-o si eu in practica. mie imi trebuia pt o imprimanta mai veche care nu mergea pe USB. am cumparat o placa adaptoare pe pci cu 26 lei la care am primit un cd cu drivere. varianta usb-port paralel nu o sa te ajute la ceea ce vrei sa faci tu. bafta.
