RS232
ohamoha
Salut,Am un aparat care scuipa date folosind un port de 25 de pini. Pinii 10 si 11 sunt RX si TX RS232. As vrea sa leg acest aparat la un PIC.Am gasit scheme si am si construit un driver bazat pe MAX232 ca sa leg PIC-ul la calculator, si ma gandesc ca acelasi driver poate fi folosit ca sa aleg si aparatul in cauza la calculator (aparatul nu-l am inca, il iau dupa ce ma lamuresc ca-l pot folosi). Eu as vrea sa leg PIC-ul la acest aparat. Ar fi doua posibilitati. As putea sa alimentez PIC-ul folosind pinul 13 al aparatului, sau as putea alimenta PIC-ul separat. Cum ar arata astfel de legaturi? (ma intereseaza in mod deosebit varianta in care PIC-ul e alimentat separat)Daca folosesc alimentarea din aparat, e suficient sa leg RX la TX si TX la RX?Am atasat pinout-ul aparatului.Multumesc mult
  • Răspunsuri 7
  • ohamoha
    5
  • Elef
Vizitator yo9hnh
E acelasi lucru.
Vizitator yo9hnh
Daca aparatul scoate/primeste mai mult decat ar intelege/oferi picul e musai un convertor cum ar fi max232 dar asta inseamna sa cautati pe net date despre aparat sa vedeti ce nivele logice scoate/primeste si mai apoi cautat un convertor care sa indeplineasca cerintele in ambele cazuri pic si aparat.
Am mai citit niste chestii despre RS232.
Am citit aici despre DTE si DCE. Inteleg ca in primul rand ar trebui sa ma interesez daca aparatul este DTE sau DCE. Apoi, standardul RS232 foloseste interval de voltaj de la - la +. De exemplu 1 este +5V, 0 este -5V. La PIC 1 este +5V iar 0 este 0V. Daca pe aparatul ala scrie RS232, iar in manual nu se specifica nivelele logice, eu zic ca voltajul va fi intre - si + si nu-l pot lega direct la PIC cum am zis intr-un post anterior, nu?
Intre PIC si aparat iti trebuie un level convertor de gen Max232.PIC-ul vrea pe RX si TX semnal TTL iar semnalele RS232 sunt ceva mai ciudate uzual "1" inseamna -3...-15V iar "0" inseamna 3...15V.Acum cu echipamentul pt determinat ce este DTE sau DCE masoara tensiunile pe RTS si CTS.Daca RTS este intrare ( tensiunea este in intervalul -3...3V) si CTS iesire (tensiunea este ori -3...-15V ori 3...15V) atunci echipamentul este DCE.
