display VFD cum ?
cos22tm
  • Răspunsuri 33
  • cos22tm
    8
  • niq_ro
    6
  • catalin004
  • ALEKS
am spus de almanahul Tehnium, poate are cineva la indemana si cauta... daca renunti asa repede.. apucate-te de pescuit.. sau de alte hobby-uricand am timp caut eu almanahul, da' mai dureaza
  • 3 luni mai târziu...
Vacuum Fluorescent Display - VFDCel pe care il detii este unul dedicat, poti sa-l folosesti la un ceas saula un termometru sau undeva unde ai nevoie de afisare in cifre.Ca termen de comparatie functionalitatea este echivalenta cu afisoarelecu digiti LED.Se gasesc si module VFD alfanumerice, echivalente cu cele LCD cudriver incorporat dar sunt diferite de ce ai acolo.
vezi ca in toate dvd-urile ieftine afisajul e comandat de un PT6312,la el se mai pot conecta si niste leduri si butoaneintegratul comunica serial cu microcontroler,astfel si softul se simplifica foarte mult.de obicei un DVD defect cumperi cam la 300.000,si ai in el sursa,partea frontala cu afisaj si butoane (comandare cu pt6312),senzor IR,etc..,lucruri ce le poti folosi in aplicatiile tale
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator wecktor
sal eu am un ceas auto veglia boreltti cu afisaj vfd futaba 4 bt 58z si cu circuitul integrat mm9512n si nush sal alimentez,din cite am inteles eu imi trebuie 2 tensiuni dintre care una alternativa ma poate ajuta cineva cu un sfat pentru ai face o sursa de alimentare si legarea lui la sursa va multumesc :jytuiyu
Pentru VFD-uri este necesara o sursa dubla alternativa(adica traf cu priza mediana)-de ex. 2x20V; apoi, trebuie o tensiune de 2,5V pt. filamente, iar ceasurile cu afisaj VFD mai necesita inca o infasurare pe secundarul trafului, cu rol de semnal 50Hz, iar daca ceasul e cu radio, inca o infasurare, pentru alimentarea radio-ului. :nebunrau:
  • 11 ani mai târziu...
Salutare...am un Tuner Philips FT144, la care am gasit primarul trafo ars...am decis sa ii montez alt traf, treaba este ca nu stiu la cat se alimenteaza filamentul de la VFD display...am un traf care scoate 7Vac...merge cu divizor - ma gandesc sa nu il ard? Cam ce curent ia un astfel de filament...mentionez ca nu prea am lucrat cu ele...
Multumesc anticipat
Cod display  : fip8a8s
https://elektrotanya.com/philips_ft144.pdf/download.html
Acum 11 minute, nico_2010 a spus:
Tensiune alternativa 3.5V conform afirmatiilor de la pag.13 (referitoare la nefunctionarea display-ului).
Multumesc mult...si eu am cautat datasheet display de am rupt pamantul...o sa incerc cu divizor rezistiv, multumesc mult inca o data...sau sa inseriez 2 rezistente de 15 ohmi la fiecare capat?...daca nu ma apuc sa dau niste spire prin traf, mai e ceva spatiu...
Editat de catalin004
