Nu stiu cum sa numesc schema asta!
Cilibiu
Vreau ca sa monitorizes niste iesiri de la niste tensiuni, cand tensiunile sunt prezente pe fiecare "borna" sa imi activeze un releu care sa imi andice un led verde ca totul e OK! Schema am puso mai jos cam cum as vrea eu sa fie, dar nu stiu sincer daca este bine si functionala, doar vam dat o parere cam cum ar fi! Tranzistori sunt doar de forma nu folosesc cu seria aceea!
  • Răspunsuri 3
  • Cilibiu
  • ronyku
Vizitator vdrapaca
Va salut!Ce doriti dvs sa faceti este un SI logic cu mai multe intari... Din pacate, schema desenata de dvs nu va functiona niciodata... :rade: Cel mai bine este sa studiati portile logice SI-NU (NAND)7400: Poart? NAND cvadrupl? cu 2 intr?ri 7410: Poart? NAND tripl? cu 3 intr?ri 7420: Poart? NAND dubl? cu 4 intr?ri 7430: Poart? NAND simpl? cu 8 intr?ri BAFTA!
CorectSchema aceea n-o sa functioneze niciodataiar releul nu vad la ce v-ar folosidesenul de mai jos e ceva apropiat de ati dori sa facetiinsa aveti nevoie de 4 circuite pentru fiecare tensiune
