Vizitator wavve Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Tot mai ramane o intrebare: de ce mergea cu M32 si nu cu M128 ?Parca la un moment dat era vorba de 2 programatoare ...Raspunsul nu conteaza foarte mult, e doar de curiozitate.Salut,M32 si M128 erau doua placi diferite. Pe M32 nu era nici o intrerupere de traseu si din aceasta cauza functiona.Am verificat si merg ambele programatoare pe care le am cu PonyProg.Uc functioneaza perfect, l-am tot testat cu anumite leduri de ieri pana astazi.Urmeaza acuma sa integrez si un circuit cu max232 tot pe pinii PD0/PD1. Momentan lucrez la schema de PCB.Ma bucur ca s-a rezolvat problema.Salutari,Andrei Link spre comentariu
Vizitator robin Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Eu am programat Atmega 128 pe pinii SCK, MISO, MOSI, RESET. Ultimul conectat prin 10k la +5V. Am folosit programatorul (un AVR910) de aici: http://www.prottoss.com/projects/AVR910 ... rammer.htm Am reusit si cu Avrdude si cu AVRProg din AVRStudio. Pe clock-ul intern (fusebits setati default) nu am avut nici o pb sa scriu/citesc flashul sau eepromul. Cand am resetat fusebits-ii pe clock extern (Qz=12MHz cum e schema in care il folosesc), s-a scris si citit aiurea. Link spre comentariu
nana Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Eu am programat Atmega 128 pe pinii SCK, MISO, MOSI, RESET. Ultimul conectat prin 10k la +5V.Am folosit programatorul (un AVR910) de aici:http://www.prottoss.com/projects/AVR910 ... rammer.htmAm reusit si cu Avrdude si cu AVRProg din AVRStudio.Pe clock-ul intern (fusebits setati default) nu am avut nici o pb sa scriu/citesc flashul sau eepromul. Cand am resetat fusebits-ii pe clock extern (Qz=12MHz cum e schema in care il folosesc), s-a scris si citit aiurea.Domnilor cand ziceti ca ati pus fuse biti pe clock extern sau te mai miri ce setare de fuse va rog ca sa incepem depanarea sa ne dati si noua valoarea pusa sau modif. Pentru ca o depanare incepe in primu rand prin setarea corecta a MCU-ului. Dupa care se trece la prob hardware. Deci pentru 12 Mhz Trebuia sa modif doar biti de cksel 1 1 1 x si SUT x x ultimi trei biti determina star up timul . iar primi biti cei de 111 semnif High Freq. Deci orice setare in afara de astea sunt incorecte. Link spre comentariu
Vizitator robin Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 ok. Am anexat setarea pt. clock extern Qz=12MHz pt. care nu mi-a functionat citirea/scrierea cu programatorul mentionat precum si schema in care utilizeaza Atmega128. Link spre comentariu
