Vizitator invisible_kid022 Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 salut,as vrea si eu cat mai multe solutii pentru urmatoarea problema: am alimentat cdromul unui calculator in timp ce acesta era pornit, a facut o mica scanteie in momentul in care mufa de alimentare a facut contact cu pinii de la cdrom, apoi sistemul s-a restartat, si din acel moment nu a mai detectat hard diskul, floppy, cdrom(ramane in stadiul acela in care detecteaza aceste componente). in plus am observat ca cd-romul nu se mai alimenteaza.multumesc! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 Scanteie este normal sa faca in cazul asta.Verifica separat componentele pe alt calculator (de data asta cu calculatorul oprit:D sa le conectezi). Link spre comentariu
indy666 Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 Verifica daca sursa ma da tensiune pe acel cablu cu care ai incercat sa alimentezi din mers.. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 Mai ai cdrom ul conectat la ide?Daca nu se mai alimenteaza cred ca el tine blocat sistemul.Decupleaza hdd fdd cdrom trece de post calculatorul?Daca da cupleaza separat pe rand hdd cdrom fdd ,sper ca daca sunt pe acelasi cablu sunt unul pe master si unul pe slava altfel se poate sa stea blocat la identificare iar. Link spre comentariu
Vizitator mick23 Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 fa-i si un reset la bios Link spre comentariu
