Vizitator yo8aiv Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:TmXc2HTkVSWyfM:http://www.mercadolibre.com.mx/jm/img%3Fs%3DMLM%26f%3D31587414_8300.jpg%26v%3DEFender SPA 3000 si Sony STR-DE475http://sp.sony-europe.com/media/3/1111 Salutare am aceste doua amp-uri .. nu foarte puternice dar rezonabile. Problema e ca au alimentarea la 120 V.. sau cel putin asa scrie pe carcasa lor . Cum pot sa le probez .. si eventual sa le utilizez in cele din urma. Mai multe imagini si detalii SPA3000 aici.http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-31587414-conocedores-amplificador-poder-fender-spa3000-agudos-studio-_JM Am masurat cu ohm-metrul primarul trafului de la sony si are doar 1,3 Ohmi .. deci cred ca e la 120v , insa nu sunt foarte sigur. Sculele le-am luat din Fr deci nu le-am probat ca sa fiu sincer. Ma gandeam sa incerc eventual sa pun ceva in serie eventual sa le pun pe amandoua .. dar nu cred ca e cea mai buna solutie pt ca din cate am vazut alimentarile sun cu releu. Astept idei sau poate s-a mai izbit cineva de problema asta .. (sunt f sigur de asta - si nesigur ca am postat unde trebuie). MS si toate cele bune. Link spre comentariu
AlpHso Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 prima solutie e sa le alimentezi dintr-un traf baban ce scoate 12o v alternativ. Link spre comentariu
Vizitator yo8aiv Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 ms asta stiam ...dar ma gandeam la o solutie mai rapida .. sa le probez pt inceput sa vad dak functioneaza; spa3000 are toroidal si cred ca o sa trebuiasca rebobinat sau nush. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 Ai 2 solu?ii: autotraf 220-120Vca sau s? cau?i traf original ptr ele. Care din cele 2 e mai logic??Treaba cu rebobinatul e o m?sur? disperat? ?i de multe ori f?r? calitate. Link spre comentariu
AlpHso Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 Si sa mai adaug ceva: Treaba cu legatul in serie nu merge decat atunci cand ai doua transforamtoare indentice. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 ?i cu consum cît de cît identic, c? altfel... Link spre comentariu
bogdanbita Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 Amplificatorul Fender este foarte plat,esti sigur ca are transformator si nu sursa in comutatie? Link spre comentariu
Vizitator yo8aiv Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 da.. sunt f sigur .. e pe toroidal. dak ar fi fost p sursa in comutatie era bn ca se putea modifica.ms la totzi .. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 Iti recomand sa iei legatura cu DjDog pentru un autotransformator 115V -230V dimensionat acoperitor ca putere sau si mai bine cu Petra- Iasi . Va urez succes in constructii de calitate Link spre comentariu
