alimentare led 10W
EFTIMIE
  • Răspunsuri 27
  • EFTIMIE
    13
  • remus68
Vizitator andreimihai3
Stiu ca merge, numai ca n-am :). Spre deosebire de lanterne, aici n-am limita de spatiu, problema ramanand racirea. Nu ma intereseaza jde miile de ore la un led tinut sub 85/150grade temperatura radiator/jonctiune ci cateva sute, poate mii. Nu optimizez la maxim un led care deja e obsolete, mai ales ca in cativa ani apar leduri tot mai eficace. Iti amintesti probabil ce incantata era lumea la primele leduri de 1-3W care abia scoteau suta de lm.
In principiu da, insa nu pt ledul asta ci pt unul cree XM-L de 910lm (la 3A), desi am de gand sa-mi iau warm white, alea cica suporta 2A maxim din cate zic baietii de la Zextar. Vorbim.
Fet are rezistenta interna mica, e firesc sa tina, doar nu vorbim de 3055 sau alti acoliti la fel de pagubosi. Apropo, sursa mea de 60V/2A are un 3055, ceea ce e comic in zilele noastre. Am deschis-o doar ca sa verific. I-am recalibrat 7107-urile (pt V si A), noroc ca avea semireglabili.
Vizitator tyc
Daca e spatiu generos ,un radiator asemenea nu strica. Un radiator potrivit e cel pt procesoare de PC http://www.titan-cd.com/product/showPro ... ?ProID=844 . Cu cresterea temperaturii se inrautatesc caracteristicile ledului iar pt 85C trebuie rezistente termice mici. In functie de mediu se pot folosi si heatpipe.
La 4301(LDO =200mV) peste 2A scade randamentul ,se folosesc scc cu 3409 (LDO) ...asta are si pwm din potentiometru .Varianta iefina e cu LM2576 dar are un randament chinezesc.
Tyc sa stii ca am si un led de 15W care l-am alimentat cu lm 2576 adj cand nu puteam sa scot ce vroiam din sursa cu LM3401 si s-a comportat bine imi merge si astazi fara sa fie vreo problema si suge 1,5-1,7 A la 12V.Apropo functia de dimming de la 3401 ai folosit-o si daca da cum ai facut?
Vizitator tyc
De ce sa nu mearga bine cu 2576? Randamentul e chinezesc (mic) nu fiabilitatea dar randamentul poate fi crescut prin folosirea AO .Dimmerul meu e un PWM bazat pe 555 la frecventa de 1kHz ,semnalul fiind aplicat direct pe iesirea 555 (3) pin 2 de la3401. Problematic ,din 2 pwm-uri a functionat bine numai unu. Si merge si in ziua de azi (ma rog ,noaptea de azi).In principiu ,merge orice pwm care functioneaza la 1kHz.
Vizitator pisica matache
Legat de LM2576...Presupunand ca se alimenteaza un singur led,deci o tensiune de iesire de cca 3V,randamentul este influentat de tensiunea de alimentare,pornind de la cca 60% la o tensiune de 6V,urcand pana pe la 70%,la o tensiune de intrare de peste 20V.Randamentul cel mai bun,peste 80%,se obtine la 12V tensiune de iesire,cazul a 3-4 leduri inseriate.Iar randamentele astea sunt obtinute la sursa de tensiune,la cea de curent pierderile sunt mai mari.O varianta ceva mai performanta,e LM2596,cu care se poate obtine max 90% randament.Facand un rezumat,nu orice sursa in comutatie poate asigura un randament bun;indraznesc sa afirm,ca sunt situatii unde o sursa liniara,e de preferat,in locul uneia in comutatie,avand in vedere randamentul.Daca nu e vorba de o lanterna,unde dupa parerea mea,randamentul e esential,cred ca LM2576,e varianta cea mai simpla si ieftina.La o lanterna,LM3401 e net superior ca randament,chiar alimentand un singur led, la cca 6V tensiune de intrare,randamentul e peste 80%.
Vizitator gigipedala
atentie la acele leduri, ele merg pe la 6V, descrierea lor de pe zextar nu corespunde cu realitatea:DatasheetCurrent 700 mA 1400 mA 2000 mA Voltage 5,8 V 6,2 V 6,4 V light efficiency 68 lm/W 53 lm/W 47 lm/W luminous flux 280 lm 462 lm 602 lm
