hpavictor Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Va rog sa analizati si modul cum au rezolvat problema proiectantii japonezi ( scuze ca subiectul este putin offtopic fiind vorba de amplificator PP ) aceasta schema ar putea fi *pedagogica* . Auditie placuta si succes in constructii de calitate Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Va rog sa analizati si modul cum au rezolvat problema proiectantii japonezi...schema ar putea fi *pedagogica*Nu vad ce problema au rezolvat proiectanti japonezi ?!?!...,poate ne explicati !? in afara unei reactii negative chioare ! si o negativare fixa ! nu vad nimic ! spectaculos !grupul C111 si R135 este conectat la masa...,ati vazut cumva altceva ?,o schema banala..., CE sa prezinte interes(chiar si *pedagogic* !?) ?!...Un PP clasic si nimic mai mult !!!!...(putin offtopic !,dar s_ar admite daca ar fi acolo...ceva ?!). Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Ma refer la C115 dintre Anodul lui V4 si nodul de reactie negativa generala..... se pare ca iar sunt in eroare...scuze Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Un condensator de compensare banal(C115) ! nimic mai mult... Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Se pare ca aici am epuizat secretele reactiei negative...Vedeti, de ce am propus eu sa punem pe "hartie" in clar tipurile si efectele reactilor negative/pozitive ca sa fie o referinta clara atunci cand discutam o schema...Altfel o sa avem un lung, lung sir de "pareri (personale) filosofice" despre tema data... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 Un exemplu de calcul practic al unei reactii negative cred ca ar fi foarte util multora, dupa cum am spus intr-o postare anterioara.Atasez mai jos o schema clasica de final la care aplicam reactia din catod pe transformator. Am ales un tub foarte des utilizat in practica, 6P14P sau EL84 cu punctul sau de functionare obisnuit.Problema ar fi ce tensiune de atac ar trebui in varianta cu reactie in conditiile date, eventual cu ce ordin de marime se reduc distorsiunile, etc. Se incumeta cineva? Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 1. exista o reactie locala datorita rezistentei din catod nedecuplata si... 2. o reactie globala care include si transformatorul de iesire (ceea ce este de dorit)... ambele negative (daca s-a ales corect sensul infasurarii acelui secundar)... In rest formula pentru amplificare: A=A0/(1+-beta*A0) in functie de... reactie pozitiva sau negativa...-+ si distorsiunile: D=D0/(1+-beta*A0) ..se vede ca scad la reactia negativa.... Formula este didactica, pentru ca se presupun forte multe ... cum ar fi : reteaua de reactie nu introduce defazari, este lipsit de zgomote, este liniara cu frecventa etc. etc.... teorie... multa... -beta este coeficientul de reactie +- -A0 este amplificarea fara reactie... Link spre comentariu
