No. 1 Model H-2182
maresmircea57
pentru informarea dvs...mai aveti multe de invatat... :da daca este acelasi procesor intr-un televizor ,nu inseamna neaparat ca este si aceeasi telecomanda...!firmele mari pun conditii stricte fabricantilor de procesoare in ceea ce priveste softul implementat in ele , precum si modelul telecomenzii compatibile cu respectivele procesoare ! firma sharp nu face rabat de la aceasta regula , astfel incit , indiferent de ceea ce scrie pe procesor , televizoarele sharp originale merg cu telecomenzi de sharp...! iar ir321 de la gbs a mers , merge si va merge intotdeauna NUMAI pe televizoare sharp...!in cazul nostru , modelul number one este echipat cu un sasiu chinezesc de 2 bani gauriti si nu are nici o gara never-ever cu sasiele de sharp...! :ciuda:daca vreti dvs sa faceti experimente distractive cu telecomenzi oarecare , faceti-le in particular la dvs acasa... pe timpul si pe banii dvs ...! noi nu avem timp de pierdut pe acest forum ...! aici se dau sfaturi bune , prompte si la obiect...!
  • Răspunsuri 24
  • maresmircea57
    6
  • tehtronics
    6
  • misuraelectronic
  • dan-a2
...esti plin de aere de mare "expert" , care crede ca le stie pe toate si nu mai are nimic de invatat;spre deosebire de tine, noi toti ceilalti suntem niste "invatacei" , dar nu ne este rusine cu aceasta postura;total de acord cu explicatiile tale pertinente si nu-ti contest excelenta pregatire profesionala, dar o poti face intr-un mod civilizat, nu in modul execrabil in care ai facut-o;poate am dat o informatie eronata ... greseala mea si mi-o asum, dar nu mi-am permis niciodata sa jignesc vreun coleg;am incercat doar sa ajut, chiar daca nu intotdeauna am reusit ...
n-am pretins niciodata ca eu as fi dumnezeu tatal si ca astfel as sti totul...! evident ca si eu mai am de invatat inca multe lucruri , ca noi toti ,de altfel...de-a lungul vietii , zi de zi si ceas de ceas...!insa eu nu ma bag acolo unde nu stapinesc bine domeniul sau subiectul ...! asa e cel mai corect...! tac din gura si ma uit cu atentie la ce spun cei care au o experienta mai mare ca mine ...!concret , in cazul nostru ...ce motiv credeti ca as fi avut eu sa il mint pe domnul care a intrebat ce telecomanda i-ar trebui...? dvs ati postat dupa mine dpv cronologic si , daca ar fi fost corect ceea ce ati scris , evident ca nu as fi avut nimic de obiectat...insa dvs ati dat cu batul in balta...MIRCEA , EU AS INCERCA UN COD 321 CU MADE FOR YOU...! in primul si in primul rind , m4u este o telecomanda scumpa comparativ cu tb001 ...deci , nici macar dpv financiar nu l-ati sfatuit bine... :ciuda:
Ok, misuraelectronic, hai s-o lasam balta...Eu nu te-am contrazis cu TB001, ci dimpotriva, chiar mi-am actualizat baza de date, in urma precizarii tale.M-am gandit ca poate, colegul nostru nu are disponibila aceasta telec. si poate rezolva cu MFY(daca o are), dar se pare ca ceea ce am recomandat eu este eronat :speriat . Greseala imi apartine ...Hai sa ne ajutam intre noi, sa ne corectam cand gresim si sa nu mai fim asa patimasi, ok?Vreau sa fiu primul care isi cere scuze si, sincer, imi pare rau ca discutia noastra a degenerat.
Va salut! Imi pare nespus de rau ca intrebarea mea a dus la aceste discutii acide. Va multumesc ca ati raspuns solicitarii mele, dar din pacate, nu am momentan, nici una din cele doua telecomenzi recomandate, pentru a le verifica! Cred ca TB001-IVORY, este telecomanda care corespunde acestui sasiu! Va multumesc, inca o data, tuturor celor care m-au ajutat! Si, haideti sa ramanem in continuare Prieteni si colegi! O seara buna va doresc!
  • 4 ani mai târziu...
in urma cu doua saptamani am intampinat si eu aceasta problema si m-am chinuit cateva minute pana am gasit cum se acceseaza paginile.
nu mai stiu sigur dar parca cu tasta display.
daca nu merge asa apasati fiecare tasta pe rand si sigur o sa mearga.
stiu ca daca il treceam in stand by sau il inchideam de la intrerupator pornea tot in factory,trebuia sa ies mai intai din factory si parca tot cu tasta display.
eu am folosit o telecomanda imago.
succes.
http://www.elforum.info/topic/58008-tv-neo-model-tv1426/page-2
Editat de bobo
O sa incerc maine , trebuie sa incerc o aliniere a culorilor (albastru cam sters ) >> mai mult ca sigur tubul uzat  >> made in TAIWAN (sigur recuperat , tv. nu a avut nici o interventie  ) !!
pai din servo se poate regla culoarea si eu cred cai tub uzat incercati toate tastele si eu am patit la fel si daca nu iese din factori cu tasta sby incercati meniu 6483 la fel cum se intra in servo
Am gasit > se intra simplu in MS. cu o telecomanda  SHOV GAME  care  are o tasta  (nu ascunsa )  >  meniu s. !!
Din pacate  tub terminat !!
Editat de dan-a2
