Vizitator deluxsoft Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Deschidere usi fara manere din telecomanda la o Dacia 1310. Cine ma poate ajuta ???????? Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 se poate cu actuatori sau...da daca ramai fara curent ce te faci ????spragi geamul? Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 la majoritatea masinilor la care s'au scos manerele, s'a facut un fel de bypass, astfel incat daca se intampla sa ramai fara curent, sa nu spargi geamul Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Se poate ascunde undeva o priza de 12V prin care sa alimentezi sistemul in caz de pana de curent, dar ramane problema deschiderii usilor care la daciile vechi trebuie sa fii antrenat sa le deschizi.Si mai este o problema, usa trebuie si impinsa un pic spre exterior.Adica dupa ce tragi cu ceva de buton, cu ceva puternic, trebuie sa impingi usa un pic spre exterior.Eu la o dacie nu as risca sa montez asa ceva. Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 plasezi strategic un arc puternic, si la momentul oportun el iti impinge usa Link spre comentariu
Vizitator deluxsoft Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 da ar merge dar sa modific incuietoarea cu altceva. Asta nu ar fi o problema, pe unde gasesc sa cumpar actuatoare....Sunt din tg-jiu Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 actuatoare gasesti cu carul pe okazii. la fel si unitatea centrala pt inchiderea centralizata, cu telecomanda si toate alea Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Motorul de inchidere centralizata nu are forta sa deschida o usa, de dacie nici nu se pune problema. Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 pai, parerea mea e ca ar trebui sa se procedeze cam asa: se schimba arcul de la incuietoare cu unul mai sensibil, se adauga un actuator la incuietoare, astfel incat sa poata deschide incuietoarea. la portiera se prind niste arcuri mici, puternice, astfel incat cand se deschide incuietoarea, sa se deschida usa ajutata de arcuri Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 si cand descui centralizata sa se deschida toate usile? Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 ma refeream la un actuator separat, o telecomanda cu 2-4 butoane(pt fiecare usa). nici nu mai trebuie centralizata daca nu ai manere la usi.am vazut pe Discovery la Overhauling, ca i'au pus la o masina un fel de senzor in loc de maner. cand atingeai senzoru se deschidea usa, masina avand si inchidere centralizata Link spre comentariu
Vizitator deluxsoft Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 senzori da, k nu face masina kat dau pe ei )) Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 intreaba si tu pe daciaclub, sigur si'a mai facut cineva asa. Link spre comentariu
Vizitator deluxsoft Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 astept dar cred k degeaba Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 e posibil sa nu mai fie un precedent ( la dacie ma refer) si de asta lumea nu prea are raspunsuri. trebuie sa cauti pe net sa vezi cum si'au facut altii prin america si apoi sa incerci sa pui in practica lucrurile alea, asta daca chiar vrei sa faci lucrul asta. Link spre comentariu
