nickrvl Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Am facut frecventmetrul de aici: http://www.nuxie1.com/guides/funcount-f ... ter-2.html pentru ca are codul la "vezeala" si e in Bascom. Problema care o am, cum sau ce setez in Bascom pentru respectivul cristal? [attachment=0]Clipboard01.jpg[/attachment] M-am mai jucat eu de vre-o doua ori cu Atmel-uri insa niciodata cu oscilator extern. Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Uite setarile pe care le faci. Au confirmarea autorului....am folosit PonyProg... Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Uite setarile pe care le faci. Au confirmarea autorului....am folosit PonyProg...Cu PonyProg nu am lucrat, am inteles ca e un pic cam pretentios si mi-e teama sa nu-mi prind urechile, oricum merci si ramine ca si plan de rezerva....In Bascom nu stie nimeni? Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 Sa inteleg ca nu se poate in Bascom? Nu-mi poate spune nimeni daca se poate sau nu? Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Uite setarile pe care le faci. Au confirmarea autorului....am folosit PonyProg...Am blocat deja doua bucati cu Bascomu, pur si simplu nu-mi vede MC-ul cu 20Mhz. Dupa cite am citit pe forumuri cred ca a-r fi nevoie de un alt oscilator exter de 1Mhz aplicat la piniul XTAL1 dar nu sint sigur si mai am un singur Mc. Ma poti ajuta cu PonyProg? L-am instalat insa nu stiu daca procedez corect asa ca m-am oprit si astept un pic de ajutor din partea cui a mai facut.Pot sa-mi dau cumva seama daca oscilatorul meu merge in montaj? Poate sa vada asta PonyProg?Pentru ca acum banuiesc si oscilatorul... Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Sincer, nu prea inteleg ce vrei...Ai programul (hex-ul), ai microcontrolerul, ai PonyProg instalat...ai si un programator ? Bagi uC in programator, lansezi PonyProg, setezi bytes & fuses ca in tabelele pe care ti le-am dat si... gata ! Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Sincer, nu prea inteleg ce vrei...Ai programul (hex-ul), ai microcontrolerul, ai PonyProg instalat...ai si un programator ? Bagi uC in programator, lansezi PonyProg, setezi bytes & fuses ca in tabelele pe care ti le-am dat si... gata ! Cum am mai spus, m-am ars cu supa acum suflu si in iaurt, deci am Pony pornit, cu Open Device File deschid hex-ul facut in prealabil cu Bascom, din Setup intru in Interface Setup de unde aleg Parallel, DT-006 I/O si LPT1 pentru ca e singura configuratie care mi-a dat Ok, in rest in Interface Setup las totul nebifat. E corect pina aici?Acum cu tabelul pe care mi l-ai trimis unde introduc datele, in Security and Configuration Bits? In afara de asta din tabel care parte o introduc, cea din stinga probabil adica asta:[attachment=0]Clipboard01.jpg[/attachment]nu gasesc SELFPRGEN, RSTDISBL SPIEN sint inutilizabile nu se pot bifa sau debifa si nu gasesc in tabel Lock1, Lock2 si SPMEN. Sint destule intrebari pentru a ezita, nu?A, si 1 inseamna bifat si 0 debifat? Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Eu am folosit ca in poze. In fisierul .doc am specificat clar : 0 = programat ; 1 = neprogramat. . Pentru aplicatia prezentata folosesti 0xFF, 0xDF si 0xFF....Ai programator pe LPT ? Daca dai "Read device" iti spune : "Read successful. Device size : 2176 bytes" ? Daca da, este corect ce ai spus. Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Eu am folosit ca in poze. In fisierul .doc am specificat clar : 0 = programat ; 1 = neprogramat. . Pentru aplicatia prezentata folosesti 0xFF, 0xDF si 0xFF....Ai programator pe LPT ? Daca dai "Read device" iti spune : "Read successful. Device size : 2176 bytes" ? Daca da, este corect ce ai spus.Nu prea vad clar din poze insa cred ca e bine.I-mi fac griji pentru SPIEN si RSTDISBL ca sint dezactivati insa cred ca asa trebuie.[attachment=1]f1.jpg[/attachment]Urmatorul pas care e, OK sau Write si dupa acea OK? Dupa asta programarea propiuziza se face asa?[attachment=0]f2.jpg[/attachment]Pasii 1 si 2 sau 1 si 3?Am totul pregatit daca i-mi dai "verde" incerc sa-l programez. Daca i-l stric si pe acesta ma duc si ma impusc... Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 NUMAI 2 : Write device !!! Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Ma duc sa ma impusc, bineinteles ca s-a blocat si asta... Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 15, 2009 Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Cum adica s-a blocat ?! Nu te inteleg... Softul este sigur, setarile sunt 100% corecte... Montajul tau cum arata ? Pune o poza (macro) cu cablajul si montajul...Nu cred ca uC are ceva. Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Cum adica s-a blocat ?! Nu te inteleg... Softul este sigur, setarile sunt 100% corecte... Montajul tau cum arata ? Pune o poza (macro) cu cablajul si montajul...Nu cred ca uC are ceva.Cablajul e OK, l-am incercat deja pina acum de trei ori cu trei MC-uri pe care le-am incarcat cu acelasi soft pe care insa l-am setat pe 8Mhz oscilator intern pentru ca la asta ma pricep am mai facut montaje cu Mc-uri pina acum si nu asta era problema. Problema e ca acest montaj e prevazut cu oscilator extern si asa ceva nu am facut pina acum, am incercat cu primul Mc si Bascom insa nu-mi gaseste nici de nebun frecventa de 20Mhz asa ca am incercat ceva care n-a mers, primul Mc blocat, l-a al doi-le-a am inceput sa dau sfoara in tara si dupa toate sfaturile l-am blocat si pe acela, la al trei-le-a sti povestea. Deci, ma repet, montajul e Ok pentru ca am incarcat diverse programe de test inclusiv programul facut pentru acest frecventmetru bineinteles modificat pe 8Mhz oscilator intern si care mergea si asa insa "slow" normal de altfel, de la 8Mhz pina la 20Mhz e ceva diferenta. Oricum pun si poze.[attachment=2]FRM.ZIP[/attachment]Acolo pe site unde e frecventmetru e si un montaj pentru testat crystale, parca l-asi face si pe acela numai pentru a-mi testa cuartul cu toate ca e nou dar l-asi testa totusi.Si astea i-mi afisaza acum Pony siBascom.[attachment=1]bascom.jpg[/attachment][attachment=0]pony.jpg[/attachment] Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 "programul facut pentru acest frecventmetru bineinteles modificat pe 8Mhz oscilator intern ".Pai, nu stiu ce sa zic...setarile erau pentru alt fel de oscilator...Citeste datasheet-ul, poate iti dai seama unde e greseala. Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 "programul facut pentru acest frecventmetru bineinteles modificat pe 8Mhz oscilator intern ".Pai, nu stiu ce sa zic...setarile erau pentru alt fel de oscilator...Citeste datasheet-ul, poate iti dai seama unde e greseala.Nu asta am zis, atunci cind s-a blocat am bagat programul corect, adica acela cu 20Mhz. In prealabil ca sa-l verific (montajul) am modificat programul pe 8Mhz si oscilator intern dupa care l-am incarcat cu succes.In sfirsit o sa dau o noua comanda cu citeva Mc-uri si o sa mai vad atunci.Sint absolut sigur ca sint multi pe forum care stiu cum se face programarea insa probabil ca problema mea o considera nesemnificativa sau probabil ca nu au timp. Link spre comentariu
