Vizitator aleksone Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Vreau sa imi pun un lcd pe scooter care sa afiseze : -Vitezometru -Turometru -Nivelul de apa -Nivelul de ulei -Nivelul de benzina -Temperatura apei -Temperatura motorului -Semnalizare stanga-dreapta -Voltaj baterie -Faza lunga-scurta si nu mai stiu ce acuma. Ideea e ca am un LCD Color, mai exact NL3224AC35-10 cu datasheet-u http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/NL3224AC35-10.pdf, cu intrare RGB, as fi vrut sa folosesc un PIC32MX mai exact Starter Board-u, DAR vad ca e nevoie si de I/O Board de la microchip si altele, si ca sa fie chestia mai tare ca sa faci o interfata intre LCD si PIC ai nevoie de un GRAPHICS CONTROLLER, si ca sa fiu sincer nu stiu ce GC sa folosesc si nici ce PIC si nici cum sa ii dau semnalele de la motor, si deja inebunesc. Daca ai facut asa ceva, careva sau aveti vre-o idee va rog sa ma luminati si pe mine, pentru ca is sub-incepator in asa ceva, mersi anticipat. Link spre comentariu
sofian Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 nu te supara dar visezi foarte frumosca sa faci asa ceva i-ti trebuie cunostinte de electronica si programare serioasecu pic32 nu lucreaza amatori care nu stiu sa aprinda un ledsi nu cred ca cine a facut ce vrei tu poate sa-ti dea pe tava totulca sa masori nivelul la apa,bezina si ulei trebuie sa culegi niste date de la senzori special montatitemperatura motorului trebuie un senzor analogic ptr ca cel digital nu stie temperaturi inalte (mai mari de 150grade) Link spre comentariu
Vizitator aleksone Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 problema nu ar fi sa culegi datele de la senzori, iar motorul nu are voie sa depaseasca o temperatura de 90 de grade, eu vreau sa stiu cum sa fac o interfata intre LCD-ul meu si un PIC32si pentru informatia ta sunt electronist calificat, si lucrez ca electrician la o fabrica de automotive, si am un an pana termin facultatea de informatica aplicata, deci nu cred ca v-a fi o problema cu programarea si nici cu circuitul, doar ca nu am mai facut asa ceva, pana acum Link spre comentariu
soulraven Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 nu am stat sa studiez LCD-ul tau, dar daca nu are controler integrat iti va fii imposibil sa il comanzi cu vre-un PIC.Apoi, temperaturi si toate cele se pot colege foarte frumos cu senzori analogici de temperatura gen LM335, semnalizarea o poti lasa asa cum este si numai sa preiei informatiia de la becurile de semnalizare si sa faci afisarea pe LCD. mai elegant este sa folosesti un afisaj monocrom pentru ca este mai simplu si mai usor de controlat, la cel color trebuie sa omori rau de tot controlerul. legatura dintre LCD si controler o poti face pe paralel, SPI, i2c sau serial. depinde de controlerul din LCD.controler poti folosi 16f887, 18f4550 ... Link spre comentariu
Vizitator aleksone Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 un raspuns, care ma ajuta, iti multimesc, o sa studiez mai atent lcd-u Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 nu am stat sa studiez LCD-ul tau, dar daca nu are controler integrat iti va fii imposibil sa il comanzi cu vre-un PIC. Are controler integrat. Link spre comentariu
soulraven Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 cam tot degeaba, pentru ca o sa muncesti de o sa mori si o sa indoi a procesorul, gandeste-te ca trebuie sa controlezi 3 culori Link spre comentariu
Vizitator aleksone Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 vad ca are controler, ce se poate face in cazu asta? lcd-u e dintr-un tv portabil si are AV-IN(tv-u) poate pic-u sa scoata un semnal Video out, pentru ca as vrea sa il fac colorata cam asa am gasit ceva cu pic arata cam asa http://mightyohm.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/lcd_video.png si ceva cu atmega644 http://belogic.com/uzebox/files/Uzebox-rev-C1.pdf din cate vad eu la atmega644 e un convertor in s-video si la pic e o iesire pe RGB cu un Sync pe H Link spre comentariu
soulraven Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 a nu, nici o sansa, ti-am scris mai sus cum poti controla un LCD, dar nici sansa cu semnal composit Link spre comentariu
Vizitator aleksone Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 alt modul lcd color cotrolabil de un pic, preferabil pe 32 bit? Link spre comentariu
soulraven Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 complicat si mult cod, foarte mult cod, trebuie sa simulezi intr-un fel sau altu semnalul composit, te complici rau de tot Link spre comentariu
Vizitator aleksone Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 dar e posibil, si daca e cum se poate face? Link spre comentariu
soulraven Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 posibil este, dar codul este mortal.....nici nu imi trece prin cap ce ar insemna asta.studiaza semnalul PAL si vezi cate componente aresi apoi simuleaza-l Link spre comentariu
Vizitator aleksone Postat Noiembrie 12, 2009 Partajează Postat Noiembrie 12, 2009 atunci da-mi o varianta cu un lcd color de 320x240 care sa fie mai usoara Link spre comentariu
soulraven Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 nu prea ai....iti trebe putere de procesare destul de mare si mult cod scris si mai ales trebe sa renunti la C si sa scrii direct in ASM. Link spre comentariu
