Vizitator lkata16 Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Buna ziua! As avea si eu nevoie de ceva ajutor pentru a realiza o incinta bass pentru un difuzor rft nemtesc de 35w,impedanta de 4ohmi, si diametrul de 20 cm. Mentionez ca nu vreau bassrefflex ci bandpass. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Las?-le a?a, e p?cat de ele. Boxele alea sun? excelent. P?cat c? n-am bani, c? ?i le cump?ram numai s? nu le strici. Link spre comentariu
BF37 Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Nu sant sigur daca te referi la difuzoarele din acele boxe , dar ar fi pacat sa le strici :cry: Link spre comentariu
Vizitator lkata16 Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Acelea nu sunt pozele reale...incinta este zob crapata julita lovita etc...si mai am doar difuzorul de joase care din fericire este in perfecta stare. Mentionez ca am doar o bucata Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Aha. Din ce mai ?in minte, incinta avea 7 litri ?i e închis?. Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Nu incerca 7L inchisa. Desi suna corect nu cred ca va fi pe gustul tau. Banuiesc ca vrei un sunet gen genius 5.1 "de lemn" Link spre comentariu
Vizitator lkata16 Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Exact vreau ceva cat mai acceptabil sum ai spus si tu get genius 5.1 din lemn...si cred ca cea mai buna alternativa ar fi un bandpas dar nu stiu la ce dimensiuni sa-l fac...cate porturi sa-i pun etc...deasta va rog frumos pe toti care se pricep sa ma ajutati Link spre comentariu
CBI Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 o sa-l bulesti repede la ce vrei sa faci cu el,nu este dif de subwfr si este batran,nu cred ca va rezista prea multam niste rft-uri pe la tara la adunat praf,daca vrei sa faci incinta originala iti aflu volumul exact de construit,dar stiu ca nu prea aveau bas jos cine stie ce si spl-ul era mic-mediu.Ele sunt medii-basPt a face un bandpass pt el,iti trebuie parametrii cat mai exacti ai lui,daca nu ii ai si nu ai cum sa-i aflii poti sa-ti iei gandul de la asa ceva pt ca acest tip de incinta este f pretentiosa si nu iese asa la ochi Link spre comentariu
Vizitator lkata16 Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 pai tocmai....vreau sa ii aflu parametrii cat mai exact...dar daca nu pot...o sa fac un reflex...cat despre difuzor...io zic ca va rezista...ca pana si in incinta aia vai de mama ei se aude ceva si l-ab bagat la 50 wati si rupea nu avea nimic l-am tinut si pe maxim...plus ca altcineva mi-a zis ca sunt difuzoare exscelente. Spunea ca a dat cu 200wati intr-o bucata si nu avea absolut nimic ..ma rog pe langa fatpul ca puteai sa frigi carne pe cadru. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Vezi ca am postat eu un soft pt masuratoarea parametrilor pt difuri... Dar lucreaza atent cu el (sa nu cumva sa il folosesti cu un amplif care este in punte!), si sa nu pui degetele pe fire cat timp sunt conectate pe line in, ca altfel iti arzi placa de sunet. Ai nevoie de multimetru doar ca sa calibrezi tensiunea de intrare.Daca nu vrei sa'ti bati capul cu calibrari, masuratori si prostii de genul, sfatul meu ar fi sa'l lasi in incinta inchisa. Si daca il masori, probabil vei avea surpriza ca nu se preteaza deloc in bandpass. Sunt difuri care nu se aud ok in asa ceva orice le faci. Pentru bandpass trebuie un dif cu Qts mic si Vas tot mic, adica suspensie moale si foarte elastica, spider moale dar cu cat mai multe striatii si cursa mare. Incinta bandpass controleaza cursa difuzorului, astfel miscarea membranei nu scapa de sub control la frecvente joase. Pentru bandpass merge in general acelasi tip de difuzor care merge intr'o incinta inchisa de dimensiuni reduse, si difurile proiectate pentru incinte de compresie (alea umplute pana la refuz cu vata inauntru, avea bunicul meu un amplif Bucur care venise cu astfel de incinte). Diful ala al tau este facut pentru incinta inchisa deci ar merge, dar la vechimea lui o sa i se cam dezintegreze suspensia.Stiu ce spun, am facut bandpass si in testele de sunet, inainte sa lipesc definitiv incinta, o eroare de 2cm la amplasarea peretelui central facea diferenta intre sunet bun si sunet de cacao. Asta cu un dif caruia i'au fost masurati parametrii si incinta proiectata pe baza lor. Link spre comentariu
Vizitator lkata16 Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 cum adica incinta inchisa? bass reflex? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Incinta inchisa este inchisa adica fara vreo gaura, doar difuzorul montat pe un perete intr'o cutie. Bass reflex este incinta acordata cu un tub de o anumita lungime. Link spre comentariu
