Nu mai deschide xp , aceasi chestie la orice hard as pune
aea
Am cumparat un hdd de 80 gb pt ca pe cel de 40 gb nu pot face backup la sistem si dupe ce 3 zile am instalat programe cand mai aveam unul azi xp nici pe cel vechi sau nou hdd nu porneste apare : windous could not startt because the fololouing file is missing or corupt: system32/drivers/isapnp.sysyou can attemt to repair this file by starting windows setup using the original setup cd-rom select ,r' the first scren to start repairmai scrie load needed DLLS from kernel .Am rulat cdrom cu xp , nu porneste , acum scriu ruland linux desi am incercat sa il instalez nu am reusit . rog raspuns please help 3 zile am instalat programe si cand sa fac backup sa imi faca asa ceva , numai se restarteaza .
  • Răspunsuri 14
  • aea
    8
  • yo9hnf
  • Craciun
  • indy666
Incearca sa formatezi hardul, apoi sa instalezi un windows care e testat de mai multi tovarasi. Daca problema persista ia hardul si dute la un tovaras si scaneaza-l de BAD-uri.
e scanat de baduri , cum sa formatez hdd cand nu il deschide .
Salut ! Vezi ca ai kitul de win xp corupt sau cd-ul zgariat, oricum daca nu duci instalarea la bun sfarsit , nu are cum sa porneasca , dupa parerea mea nu este HDD-ul de vina ci kitul de windows.Succes !
Foarte important.In momentul in care intervii asupra unui PC cu modificari hardware mai ales cu adaugiri de HDD tebuie sa fii foarte atent la setarile de conectare HDD la placa de baza .Unele dintre hdd-urile mai vechi nu respecta cerintele standard de conectare asa ca va trebui sa iei in calcul si variante posibile afisate pe eticheta hard discului. Posibile defecte de fabricatie din categoria celor acceptate pe pita romaneasca.Sau Unitate optica cu probleme, ia in calcul aceasta varianta.Inca ceva .Acum cateva luni am intalnit un fenomen similar la un PC mai vechi.Verifica cu atentie cat de bine este racit procesorul, in ce stadiu se afla pasta de contact de pe cooler este foarte important.
