indy666 Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Am la reparat un laptop Toshiba Satellite L40, pe care a fost instalat(de la vanzator) windows home edition, care pana la urma a cazut. Am incercat sa instalez un XP SP2 si se pare ca ajunge in momentul unde trebuie sa porneasca windowsu dar nu gaseste hardul. Dupa mai multe cautari am aflat ca trebuie dezactivata din bios optiunea AHCI, dar nu o gasesc.Ceva sfaturi ? Cum sa instalez XP SP2 pe acest model de laptop?Multumesc !! Link spre comentariu
oachy Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 daca ai avut deja win xp home nu ar trebui AHCI sa iti faca problemeeu zic ca mai de graba iti face partitia rezervata acelui "home"del all partition on HDD si cred ca e suficient Link spre comentariu
indy666 Postat Noiembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Firma care l-a vandut se pare ca si-a luat masuri de siguranta, a instalat windowsul apoi a activat iar acea AHCI.Am mai instalat windowsuri pe laptopuri cu folosindu-ma de AHCI(enable/disable) dar la acest model Toshiba satellitle L40 nu gasesc nimic despre aceasta setare.Instalarea windowsului nu ajunge pana la partea cu formatarea partitiilor, se opreste unde scrie "setup is starting windows" si cand scrie jos "detecting hard disc..." apare o eroare care zice ca nu gaseste hardu. Acest lucru se intampla din cauza faptului ca XP SP2 nu are drivere sata.Daca cunoaste cineva biosul de la acest model de laptop, rog frumos sa posteze o rezolvare. Raman dator. Link spre comentariu
rimache Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Nu ai nici ''sata native mode'' ? Daca ai, da-l pe disable si instaleaza normalsauii bagi driverul sata cu F6, dar iti trebuie un floppy pe usbsauinstalezi un winxp cu driverele sata integratesau integrezi tu in xp driverele sata cu nlitesaucred ca mai sunt metode, dar nu-mi mai trec prin minte... Link spre comentariu
indy666 Postat Noiembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 O sa caut sa descarc un XP SP2 cu drivere sata incluse sa vad ce iese... Ms mult pentru sfaturi, revin cu detalii. Link spre comentariu
