pusttiu Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 problema mea e urmatoarea: am la munca un pc server intr-o retea 172.xxx.xxx.xxx din care pot seta parametri la o instalatie. (pe acest sistem nu am acces la net. dar as putea sa mai pun o placa ( as incalca politica firmea de aceea tre sa fie cu vpn sau o alta conexiune criptata) pe el am win xp sp2. am un alt pc pe care am net cu ip 192.168. tot win xp sp2 , pot lua netul si placa de la acesta... cum fac un server de vpn sau ce tre sa fac sa pot sa ma conectez de acasa ( am rds ) al munca... netul de la munca e facut tot cu un routerer . ms de ajutor, orice informatie e bineveninta. http://www.onecomputerguy.com/networkin ... server.htm asta am gasit eu , dar cum fac sa pot avea ambele retele pe acelasi sistem si sa mai si functioneza aplicatia... :( Link spre comentariu
srdjan Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 poate o sa fiu luat la 11 metri de operatori... daca e asa sper sa fi avut o zi buna si asadar mai indulgenti https://secure.logmein.com/products/ham ... ister.aspx Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 hamachi are nevoie de client ?i operator la ambele capete...merge doar dac? îl setezi înainte s? pleci, ?i închizi monitorul... ?i cum majoritatea firmelor cer ca la închiderea programului s? închizi de tot pc-ul...ba?ca, e conceput pentru jocuri.chiar ei spun c? nu garanteaz? func?ionarea pe alte aplica?ii... Link spre comentariu
pusttiu Postat Noiembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 am mai folosit hamayachi dar nu sunt super multumit... ma gandeam geva in gen puty ... nu e problema cu sistemul, daca e server oricum merge non-stop deci pot pune ce vrerau eu sa ruleze in fundal,,,,chiar si un torrent ) cu jocurile iar nu e probleme ca mi0am si instalat un unreal2008..... Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 dac? nu folose?ti hamachi, ai nevoie de forwardare de porturi, ?i asta o faci doar cu parol? ?i user pe server... ?i nu orice user!!!!dac? po?i face asta, e ok! Link spre comentariu
pusttiu Postat Noiembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 pot face si forward pe router... pe ce port vreau si pt ce ip anume... deci nu e problema de limitare...toate resusese sunt disponibile. trebuie doar sa stii sau sa invat cum sa mearga pe sp2 2 retele cu 2 ip diferite,,,si cum sa posneasca aplicatia mea pe ip cu 172 si nu pe cel cu 192. :( pls help. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 cel mai simplu e s? mai adaugi o plac?, dar asta zici c? nu se poate...singura solu?ie e s? schimbi ip-ul înainte s? pleci... doar c? n-ai s? mai acces la routerul intern ... cu un remote desktop nu ar merge??? Link spre comentariu
pusttiu Postat Noiembrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 nu am cum sa pun a 2 placa pe acel sistem. am zis sa fac altfel....iar pt un remote descktop stiu ca tre sa fii in acelasi lan la mine netu e pe 192.168. pc cu problema e in alt lan :( Link spre comentariu
Vizitator marchand Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Ce model de router ai ? Permite definire de Vlan-uri ? Link spre comentariu
