mircea 48-50 Postat Noiembrie 9, 2009 Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 Buna ziua.Va rog din nou sa ma ajutati:la un tv Nei model 2044TX nu reusesc sa gasesc dece nu se sincronizeaza pe orizontala.Trafo de linii era defect si l-am inlocuit cu HR8396.Pe cel vechi scria: 40331-12 : 10338143 cu care tv functiona dar avea mari descarcari la masa.Nu stiu ce sa fac.Va multumesc anticipat Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 9, 2009 Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 Monteaza HR7503 si va merge sigur Nu este sasiu Indiana 200 ? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 9, 2009 Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 nu este indiana i200 , desigur...! Link spre comentariu
nostrom Postat Noiembrie 9, 2009 Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 Buna seara!Dupa seria TR.de Linii postata este sasiu E5 si HR-l montat este in regula Verificati forma semnalului H-OUT si ceva tensiuni etc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 9, 2009 Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 ce integrate sunt folosite la sasiul tau ?? Link spre comentariu
megabit Postat Noiembrie 9, 2009 Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 Monteaza HR7503 si va merge sigur Nu este sasiu Indiana 200 ? Este I200 , desigur ! NEI 2044TX sasiu I 200 Sursa probata cu sarcina fictiva debiteaza cele trei tensiuni, corect , 115v,26v, 16v ...www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=8734&p... - Pagini similare - Raspunsul tau pentru: schema NEI 2044TX. schema NEI 2044TX. 2003-01-14. Liviu Neuman: As avea nevoie urgent de schema pentru NEI 2044TX sau Indiana I200. ...tara.unet.ro/main.php?idquestion=166... - În Cache - Pagini similare - ... si merg ambele transformatoare ! Modelo Tipo HR Información 2044 HR 8396 Ver 2044 TX HR 7503 Ver 2044 TX HR 8396 Ver 2044 TXS HR 7503 Link spre comentariu
JAD Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Megan, te contrazic. In acest caz este sasiu E5 si trafo 8396 este pus corect. Tv-ul este de fapt E2044TX dar E-ul a fost scris cu markerul si s-a sters. De fapt, defuncta Electronica a montat sasie E5 pe carcase ramase in stoc dupa sistarea productiei de Indiana 200 de aici confuzia.Oricum in acest caz banuiesc ca jungla TDA8362 a avut de suferit in urma descarcarilor si solutia ar fi inlocuirea cu alta sigur buna macar pentru proba (preferabil folosind soclu). Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Andrei, un raspuns cat se poate de pertinent Si eu am fost indus in eroare de modelul 2044TX, fiind convins ca este Indiana 200Sincer, nu stiam ... Link spre comentariu
JAD Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Sunt patit, am in atelier un asemenea tv (cumparat defect pe o suma simbolica) si pe care n-am apucat inca sa-l repar. E-ul e aproape sters, se vede doar daca te uiti oblic la eticheta. Link spre comentariu
