Proiect incinta Sal Pa40100
florin48
SalutareMa puteti ajuta si mine cu o simulare de incinta pentru un difuzor sal Pa40100?Destepti astia de la SAL nu au trecut in parametri X-mas este o problema?.As dori sa fac o incinta BR.Parametri:Pn/w 600z 8Fs 40,19fx/hz 27-2500fx/hz 2300spl 96,60voice coil 4"Qms 2,78Qes 0,44Qts 0,38VAS 142,65Mms/g 122,72L/mh 1,281Dimension 388 mmVa multumesc frumos pentru intelegere
  • Răspunsuri 5
  • florin48
  • Sharky
  • CBI
Zile populare
cam este o pb-ma daca vrei sa mergi la fix,dar dupa cum arata nu cred ca ar putea avea mai mult de 4-5mm,si in aceste conditii ar avea nevoie de ~90L plus inca vreo 5-7L pt porturi si spatele difului,daca mai pui driver,medii,ranforsari le socotesti.Poti sa mergi cu volumul pana la 120L pt cea mai buna extensie ,dar doar daca faci subwoofer cu el, se muta F6 putin mai jos,la ~36hzPorturi merg 2 de 9cm diam. cu 10 lungime,sau de 10 cm cu 14.Fonoabs intre 30-40%,pe pereti.Se mai poate adauga dupa auditii.Dorinta iti este indeplinita,pt ca diful merge ok in br :)
