invertor 220v/12v-10A
ADRIAN SARPE
Buna ziua!Am un invertor 220v/12v-10A pe capac are scris SUNPOWER MODEL P-120A AC INPUT 110-220v +,-15%iar,pe placa imprimata S-100N-R8 mai are un RD 23196,Cine are o schema si ma ajuata?Are citeva rezistente si diode arse si cablaj exfoliat si nu stiu ce valori au . Am o schema orientativa a CI TL494 dar nu suficienta.Multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • ADRIAN SARPE
  • Mihai85
nu poti pune o poza sa vedem si noi cum arata?cu ce componente e construit?daca e cu tl494 poti sa te inspiri din surse de pc.Aaa si nu e invertor,invertor era daca transforma din 12v in 220v.poti sa-i spui convertor.
eu i-am spus invertor dar nu i-am dat atat de mare importanta la denumire , el tot 12v si 10 A scoate de la 220v ca sursa in comutatie .am facut citeva poze dar nu prea au iesit asa bine sper sa fie de folos ca sa pot fi sprijinit cu ceva schemamultumesc !
nu prea cred ca vei gasi schema acestei surse,trebuie o iei la purificat facand analogie cu alte scheme.Din cate vad ai schimbat tranzistoarele de putere si controlerul TL494.schimba electroliticul de pe alimentarea lui 494,masoara diodele,masoara cond ceramici sa nu fie vrunul in scurt.rezistentele alea 2 incinse unde duc? sunt pe alimentarea integratului sau comanda infasurarile primare ale choperului cel mic?incearca sa le masori pe amandoua scoase din circuit sa vedem daca a scapat vreuna.multe piese le poti recupera dintr-o sursa de pc.PT teste scoate siguranta si pune un bec de 75-100w ca sa protejezi tranzistoarele.becul trebuie sa stea stins sau foarte usor inrosit filamentul iar la iesirea sursei sa ai tens pe care o debiteaza in mod normal(de ex 12 v in cazul tau) pt ca sursa sa fie functionala.
am masurat tot ceea ce este pe placa ,am alimentat CI separat si am tensiunile pe pini si Tz (3x c1815), am alimentat si secundarul cu tensde 12 v si la iesire am mas tens si nu au fost diferente intre ele, curios este faptul ca nu-mi dau seama cum sint comandati Tz (2 x E13009k) de putere ca sa lucreze. nu gasesc cine ii comanda.CI are masa comuna cu tens de iesire si toata partea cu CI este separata de 220vcc prin transf cel mic, nu stiu de unde ia tens de alimentare CI.ar fi ceva daca ar lucraTz de putere dar cum nu stiu cine ii comanda, ramine ca la inceput.am scos trafurile (cele doua) si le-am masurat cu un aparat (din comert) cu leduri( masoara daca au spire in scurt si functie de nr de leduri aprinse arata calitatea trafului, si ,sint bune.ramine sa mai vad ce pot face si daca ii dau de cap va anunt.multumesc pentru sprijin!
desigur ca prin traful ala mic se comanda tranzistoarele de putere,altfel nu se poate in cazul surselor de acest tip.am luat o schema la intamplare ca sa iti dai seama. probabil la tine traful de comanda este atacat direct de iesirile lui tl 494, ca nu vad alti tranzistori, prin rezistentele alea care s-au incins.s-ar putea sa ma insel ca nu mi-ai raspuns la intrebarea cu rezistentele.
asa cum am afirmat am masurat tot de pe placa inclusiv cele doua rez incinse au 3k9nu stiu cum se alimenteaza CI am sa incerc sa il alimentez separat sa vad daca pornesteeste cam ciudat montajul nu-i gasesc logica CI este separat de primar-de regula comanda este de aceeasi parte si sec separat
