vladutz2000 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Am vazut mai multe proiecte pe net cu atmega32 in care chipurile sunt la 20 Mhz in loc de 16 (care e maximul , dupa cum scriu ei in datasheet)...am incercat si eu cu 20 Mhz si a mers perfect...stie cineva care ar fi frecventa maxima (prin maxima vreau sa spun frecventa la care nu o sa apara probleme) pentru overclock la un atmega32 ? cu 27 de mhz se poate ? sau e prea periculos Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 nu toate sunt pe 16, exist? ?i de 20... dincolo de frecven?a asta cam po?i vorbi de overclock... Link spre comentariu
nana Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 poti pune si mai mult de 20MHZ daca e, dar trebe sa ai grija ca consumu de curent creste exponential si trebe sa pui un heatskin pe procesor ca se inching ca naiba. Trebe avut grija ca mai da si rateuri unele dispozitive de genu timere le de obicei. Eu am pus un proc la 24Mhz si a mers. Link spre comentariu
vladutz2000 Postat Noiembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 daca-l pun la 24 e vreun risc sa se arda ? Link spre comentariu
nana Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Orice depaseste limitele din datasheet sunt pe riscul tau deci. Iti poti raspunde singur la asta ! Link spre comentariu
vladutz2000 Postat Noiembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Eu am pus un proc la 24Mhz si a mers.prin "a mers" ce vrei sa spui ? a mers perfect ? s-a incins ? cat l-ai tinut pornit ? Link spre comentariu
nana Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 eu l0am pus sa imi aprinda un led, facut cu timere PWM deci a mers vre-o 5 min l-am tinut sa vad daca merge si sa incins destul de bine si acrescut si consumu de curent pe la 60mA, cu tot ce consuma ledu. Dar daca vrei sa faci o aplicatie si vrei sa fie stabila atunci respecti indicatile din datasheet, in caz ca ai nevoie de un procesor cu viteza mai mare iei un AMR. Deci e decizia ta, eu unu nu as pune o aplicatie complexa pe un atmega care nu respecta atat alimentarea cat si frecv max din catalog unde scrie clar ca la atmega32 1/tCLCL Oscillator Frequency 0 8(pentru VCC=2.7 ->5.5V) 0 16 MHz(VCC=4.5 > 5.5V) Iar consumul normal al unui MCU este de aprox 8-12 mAeu am pus un atmega8-20PU la 24Mhz , adica din ala care are max 20 Mhz !!!!!Inca ceva vezi sa te duci cu VCC dincolo de 5V(adica mai mare, dar sa nu depasesti nici 5.5V) ca daca nu o sa suga curent mult si sigur se duce naibi !!! Link spre comentariu
vladutz2000 Postat Noiembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Avand in vedere ca ceea ce vreau eu sa fac foloseste un timer , o intrerupere , multe calcule pentru generarea de 4 canale de sunet si mixarea lor intr-unul singur , citeste mereu un port si controleaza un GLCD....cred ca asta s-ar numi proiect complex.deci raman la 16 Mhz Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 9, 2009 Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 dac? ai nevoie de curen?i mai mari, folose?te etaje de ie?ire cu tranzistoare sau AO, n-are rost s? faci overclock numai pentru asta...dac? ai nevoie de frecven?e de tact mai mari, treci la clase de mcu mai rapide, arm, risc, etc... Link spre comentariu
godFather89 Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 uite aici. Atmega644 overclockat la @28.6 MHz. Link spre comentariu
nana Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 dac? ai nevoie de curen?i mai mari, folose?te etaje de ie?ire cu tranzistoare sau AO, n-are rost s? faci overclock numai pentru asta...dac? ai nevoie de frecven?e de tact mai mari, treci la clase de mcu mai rapide, arm, risc, etc...Pai prin cresterea curentului m-am referit ca, consumul creste datorita cresterii frecventei studiaza puntin conmportamentul tranzistorului si ai sa vezi ca la frecv mai mare => disipa mai mult deci creste si consumul. Din cate stiu atmega32 este un proc cu instruc RISC. Link spre comentariu
godFather89 Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 atmega32 este un microcontroler cu arhitectura RISC. Daca vrei viteza, treci la FPGA. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Sau bagi un ATxmega cu PLL. Sau un Star12X de la freescale. Sau... Op?iuni sînt gr?mad?, tre' doar s? cau?i. Link spre comentariu
