Aparat sudura bagat in ulei de transformator.
LUCI
  • Răspunsuri 16
  • LUCI
  • rony2006
  • Stefan
  • oachy
Zile populare
Da ptr un transfer mai bun e in regula dar creste gabaritul destul de mult(daca e folosit stationar atunci e bine),dar mie personal mi-a cam trecut cu solutiile astea.Au aparut componente performante care fac dintr-un aparat de sudura ceva banal(regimul de lucru in comutatie),au multe avantaje greutate mica,incarca reteaua doar atat cat trebuie(se strica mai des,dar economic se compenseaza cu multe ++++).La sectiunea tehnica sudurii gasesti un aparat de sudura rusesc in cc ,(pentru hobby si ceva in plus este super).Succesuri.
Nu fa cutia din metal pentru ca ar fi ca o spira in scurt.Eu mi-am facut un aparat de sudura dintr-un transformator de cuptor cu microunde la care i-am rebobinat secundarul.Este mic si il poti duce intr-o mana.Intradevar, se cam incalzea daca sudam cu electrozi de 2-2.5 da i-am atasat un ventilator tot de la cuptorul cu microunde, printr-o palnie facuta din tabla de aluminiu.Daca vrei maine pun niste poze
:nebunrau: imi cer scuze de offtopic sudezi cu 2.5 cu un trafo de la cuptorul cu microunde ? wow, fie cuptoul meu are un trafo mic fie nu imi explic cum ai facut.aveam la munca un aparat de sudura cu un transaformator de 3 ori mai mare ca ala de la cuporul cu microunde si dupa cateva minute intra protectia termica (se incalzea calumea)
Ultima prostie pe care am facut-o ii ca am cumparat un aparat Einhell(chinezaria nemtilor),si ca sa sudez a trebuit sa ii pun un ventilator(Sunon 220v/35w)ca de nu, decupla intruna stb-ul(70grade)dupa doi-trei electrozi.Am zis ca nu ma mai complic cu chestii manufacturate care arata prost dar merg bine.Totusi eu stiu ca tr.-ul de la microwelle are un cordon de sudura pe tole(ca sa nu bazaie),m-a prins o lene instant cand am vazut ca e sudat si am renuntat la idee..PS.totusi cred ca materialul magnetic,tolele,de la microwelle e super.
Da, are tolele sudate, dar prima data l-am rebobinat fara sa il desfac, plimbandu-ma cu sarma de-a lungul curtii si inapoi.Apoi am taiat tolele si i-am facut un fel de sistem de prindere.De cand cu ventilatorul pot sa sudezi linistit 4 electrozi de 2, unul dupa altu.
Sa inteleg ca te-ai plimbat cu sarma din primar?,buna idee,eu am scris mai sus ce am facut.Pe vremuri un tr. din asta era bun sa alimentezi Uf la cateva lampi de emisie acum ii bun la de toate, chiar daca izolatia la sarma este de clasa H(130grade)tot apar probleme in lipsa racirii fortate.
Nu-i o spira in scurtUnele cuptoare cu microunde aveau traf de pana la 2kWAparatul ala era chinezesc? :rade: Eu am sudat cu 2,2 cu siguranta de 10A pe alimentare
spira in scurt nu stiu daca e dar chinezesc garantat - ma refer la chinezesc ordinar nu la chinezesc asa si asa.rony parca ai zis ca ai bobinat secundarul, la primar nu ma bag :rade:
Prima data am rebobinat secundarul plimbandu-ma cu sarma prin curte, tot transformatorul statea undeva in capul curtii.A doua oara pentru ca mai trebuia sa pun alta sarma, am taiat cu flexul tolele si am rebobinat secundarul ca la o bobina normala.
Transformatorul exista deja.E manufacturat mai demult.Dar dupa 20-25 electrozi e cald de iasa abur(fum) dintro bobina.Si vreau sa cresc contactul termic dintre bobina si mediu cufundadul in ulei de transformator.Intrebarea e din ce sa fac carcasa.Am mai vazut trafuri asa facute dar nu le pot desface sa vad ce si cum.Oricum ce am vazut aveau carcasa din tabla.Ma gandeam sa o fac si eu din tabla dar cum sa fac sa o inchid de tot sau sa las un loc pe unde sa se dilate uleiul cand se incalzeste,asta ma framanta.
ar merge sa faci un sasiu din cornier, bine ranforsat, si peretii sa-i faci din plexiglas lipit cu silicon, si in capacul de deasupra sa faci o gaura unde sa poti baga o palnie sa-l umplii cu ulei, si sa comunice cu exteriorul. ai putea sa mai faci o gaura si in partea de jos, intr-un perete lateral, cu capac etans, pe unde sa-l poti goli de ulei in caz de nevoie.
