rus_dorin Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Salut !! Lucrez la o firma care produce aparate de masura si printre gramada de teste care se fac pe ele, este si cel in camp electromagnetic, unde se genereaza un camp cu intensitatea de 6 V/m cu frecvente cuprinse intre 20 si 500 Mhz. Problema este ca la unele aparate este afectata drastic masura la anumite frecvente (destul de multe). Am vopsit si carcasa cu vopsea metalizata si am conectat-o la GND si tot nu prea da rezultate bune. Ce solutie sa adopt sa treaca de acest test?? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Am vopsit si carcasa cu vopsea metalizata si am conectat-o la GND si tot nu prea da rezultate buneCarcasa e din plastic? Link spre comentariu
rus_dorin Postat Noiembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 DA. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Cind am construit diverse aparate in carcase de plastic sau lemn si a fost necesara ecranarea electromagnetica, am utilizat un ecran din tabla de fier cu grosimea de 0,8...1,5mm, conectat la masa electrica a aparatului, care practic "imbraca" tot montajul. Link spre comentariu
rus_dorin Postat Noiembrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 Mda din pacate este destul de anevoioasa faza cu punerea de tabla metalica in interior.Alte metode daca exista va rog. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 9, 2009 Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 Din pacate nu exista alte metode inafara ecranarii cu metal in cazul tau... Link spre comentariu
dre Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 Cu folie de aluminiu ai incercat ? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Si eu am folosit folie de aluminiu pentru a ecrana anumite montaje audio, dar daca e vorba de un cimp perturbator foarte intens, folia este cam subtire. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Folia de aluminiu intr-adevar este prea subtire cam...pentru orice. Am incercat si eu in diverse situatii si ori cu ea ori fara, tot aia era.In general, cu cat metalul folosit la ecranare este mai dens, cu atat ecranarea e mai eficienta la aceeasi grosime a ecranului.Daca la frecvente inalte ecranele de aluminiu sau cupru de diverse grosimi fac fata, in cazul frecventelor joase si foarte joase doar tabla de fier ecraneaza eficient. Link spre comentariu
rus_dorin Postat Noiembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Da am incercat si folie de aluminiu si tot nu a dat prea bune rezultate , intre timp am mai descoperit si niste greseli de proiectare a cablajului.Totusi cred ca solutia cea mai buna este utilizarea carcasei metalice.Sunt curios cum se comporta un aparat de pe piata in carcasa din plastic supus unui test in camp electromagnetic Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Trebuie incercat ! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Placa multistrat cu straturile exterioare legate la masa,Firele de conexiuni cat mai scurte ,eventual ecranate/coaxiale(la 6V/m pe un fir de 10 cm ai 0.6V suficient sa faca redresare in jonctiunile tranzistorilor bipolari).Evitarea rularii firelor sub forma unor bobine si indepartarea pieselor feromagnetice de ele.Cred ca de fapt problema e de natura magnetica -inductia in circuite- ecranare cu tabla de fier.Imunitatea la zgomot o poti imbunatati crescand pragurile de tensiune(CMOS clasice rezista pana la 15V in teorie) sau folosind transmiterea de date simetrica cu 3 fire pe canal,scaderea frecventei de lucru.Daca ai spus ca la anumite frecvente apar erorile ai un circuit oscilant format din trasee sau fire in combinatie cu capacitatile parazite care oscileaza suficient ca sa intre semnalul digital in zona de nedeterminare.Astea sunt cateva idei(nu lucrez in domeniu) care sper sa-ti foloseasca.Cred ca aparatele in carcasa de plastic "isi iau jucariile si pleaca" Link spre comentariu
