:jytuiyu Ajutor la o sursa de alimentare pt o placa de baza
daniels
Am luat o placa de baza Gigabyte GA-P55-UD3 am montat totul pe ea si cand sa pornesc calculatorul a inceput sa dea niste bipri scurte multiple care inseamna (dupa cartea tehnica a placii) probleme cu sursa de alimentare. Am o sursa thermaltake TR2-420W care functioneaza foarte bine pe alt calcculator. la instalare am folosit doar cei 20pini din ATX si am alimentat procesorul. coolerul de la procesor functioneaza. credeti ca imi trebuie alta sursa?
  • Răspunsuri 2
  • daniels
  • indy666
am rezolvat problema. montase-m rau modulele de memorie. in loc sa le montez in 1 si 3 le-am pus in 2 si 4, la placa asta 1 si 3 sunt in dreapta, iar 2 si 4 in stanga. asta m-a indus in eroare
