Cum verific un CI daca este bun sa nu ?
Cilibiu
  • Răspunsuri 5
  • Cilibiu
  • remus68
  • Spitfire
Zile populare
Ai destule sanse sa fie defect, presupun ca provine de la o "clapa"(claviatura/synthetiser), e cam "bolnavicios" din fire. Nu e de dorit sa construiesti un montaj cu CI fara sa detii cel putin doua exemplare din acel CI, asta in general. Tot in 'Manualul inginerului electronist" scrie ca "se vor evita in masura posibilitatilor, proiectele cu componente care nu se afla in procesul curent de fabricatie, sau cu un pret prohibitiv, ori care nu sunt fiabile(relee, comutatoare, becuri,transformatoare de mari dimensiuni, bla, bla)Cel putin in teorie asa o fi, practica ne omoara...timpul. :rade: Singurul mod in care poate fi verificat, sa gasesti pe cineva care are un montaj gata construit cu acel CI, pus pe soclu, si sa pui acest CI in montajul respectiv.
Pe linga faptul ca MN3007 este extrem de bolnavicios (asa cum ti-a spus Spitfire), mai necesita o gramada de alte componente active pe linga el, ca sa poti construi un delay. PT2399 e ideal pentru aceasta aplicatie si e mult mai silentios - in plus nu mai necesita alte componente active in schema ! MN3007 are o memorie de 1KB iar PT2399 de 44KB.
Mersi si de pt auzisem deja si chiar as vrea sa cumpar unu second ca nou e tare scump, chiar 2 daca are cineva!Am observat ca este mai siletios si mai bun fata de MN, si daca imi aduc bine aminte are 2 aplicati, reverb si a doua ecou.....nu? sau ma insel?
