Probleme,probleme
cristi_74
PC-ul meu este un AMD la 2500+ 1,2 G ram hdd 200G si am urmatoarea problema:dupa un anumit timp se aude din hdd un zgomot asemanator cu acela cand se opreste , si se blocheaza orice de la mouse imaginea pe monitor e inghetata,ledul de hdd de pe carcasa nu mai licare ,sursa merge in schimb.Am scanat hardul de baduri, am defragmentat,am dat dupa aceea un LLF(;low level format),dar nici un rezultat.Momentan am pus pe master un alt hard de 20 gb ,iar hardul de 200 gb e pus pe cable select si vad ca nu se mai opreste hardul de 200.Ma gandesc sa incerc cu un programel HDD REGENERATOR ,voi ce spuneti?
  • Răspunsuri 6
  • junior
  • cristi_74
  • adicontakt
Zile populare
Cînd face zgomotul, cît de cald e? Po?i ?ine mîna pe el?Aia este recalibrarea termic?, ?i dac? î?i revine din starea respectiv? (ar trebui s? dureze doar dou?-trei secunde) atunci înc? e bine, se rezolv? cu un cooler de HDD ?i strîns bani de unul nou. Dac? nu-?i revine, atunci doar partea de strîns bani e valabil?... sindromul e de moarte clinic?.Eu am p??it a?a cu un hard de 20 giga, pe vremuri, intra în recalibrare termic?, dar î?i revenea. Dup? un cooler de HDD ?i, mai apoi, regîndirea cablurilor prin calculator astfel încît s? fie aerisit hardul, a supravie?uit ?i înc? mai tr?ie?te ?i azi, rulînd fericit pe o ma?in? subnutrit? la memorie. Deci swap la veselie, îns? carcas? deschis? ?i camer? rece...
Da dupa ce il opream,il lasam vreo 2, 3 minutesi dupa aceea mergea.Dar dupa ceva timp,aceeasi chestie.HDDul nu era foarte cald.Pot pune un cooler pe el?Cum?Mersi de raspuns
Well, sorry. Înseamn? c? moare. Ca s? citez un bios mai vechi ?i drag mie: Imminent HDD failure. Backup and replace. Dac? e în garan?ie, forjeaz?-l pîn? pic? de tot, cu grij? s? nu ai chestii irecuperabile pe el, ?i ofer?-l vînz?torilor s? fac? bor? cu el, s? ?i-l schimbe în garan?ie. Au obliga?ia asta.
