zainea Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Salut.De cateva saptamani incoace tot mi se blocheaza calculatorul ori imediat dupa ce porneste ,ori dupa cateva minute cand deschid un document cateodata cand bag un cd sau cand vreau sa ma uit la un film.Am incercat tot felul de chestii ,sa schimb memoria ram,degeaba, cu CHKDSK am zis ca e de la hard am incercat chiar si hdd regenerator fara nici un rezultat,mai mult cand vreau sa imi instalez din nou windowsu imi da o eroare "A problem has been detected and windows has been shut down to preventdamage to your computer.It this is the first time you've seen this Stop error screen, restart yourcomputer. If this screen appears again, follow these steps:Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified inthe Stop message, disable the driver or check with the manufacturer fordriver updates. Try changing video adapters.Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memoryoptions such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to removeor disable components, restart your computer, press F8 to select AdvancedStartup Options, and the select Safe Mode. STOP si mai multe zerouri,litere,paranteze....De la ce ar putea fi?Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
junior Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Posibil sa ai un driver (video ?? ) cu probleme .Intra in safe mode ( apesi F8 la bootare ) . si vezi daca problema persista .Daca da atunci posibil sa ai ceva hardware cu probleme , daca nu problema ta este este cauzata de unul din drivere . Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 HDD-ul e pe cablu SATA de culoare rosie, cumva?Incercati sa-l miscati sau schimbati. Link spre comentariu
zainea Postat Noiembrie 7, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 am instalat din nou driveru placii video(nvdia geforce 6200)dar problema persista,hdd e conectat de la dvd cu o banda lata si cu inca o mufa cu 4-5 pini Link spre comentariu
kog Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 l-ai curatat de praf vreodata? Daca nu incearca sa vezi cu o pensula moale stergi placa de baza, sloturile de RAM si AGP(placa video). Montezi totul la loc, la placa video nu stiu ce sa zic. Daca ai driverele ok instalate nu ar trebui sa iti faca probleme. Desi placa mea video e arsa (nu mai suporta jocurile care cer resurse video) merge ok la windows. Imi face probleme doar cand intra ceva drivere in conflict (alocarea irq? pentru AGP de la bios), dar isi revine. Daca nu poti instala windowsu e problema de soft, am patit-o. In cazul asta scoti HDD si il duci la un prieten sa il formateze complet, ai sa vezi ca dupa aceea ai sa poti instala sistemul. Daca si dupa reinstalarea sistemului face la fel posibil sa fie ceva probleme cu placa de baza Link spre comentariu
Vizitator florinirina Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Încearc? s? formatezi hardu cu windows 7(e diferit de xp)?i reinstaleaz? windowsul. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Ai incercat cu alta sursa? Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 ruleaza cateva minute memtest si vezi care e problema.hdd regenerator ala ce a facut? o regenerare insemna si refacere de MBR (deci cureti cam tot de pe hdd) si tu zici ca nu mai poti instala windowsul, acum ai SO ? Link spre comentariu
gimsys Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 te rog posteaza prima secventa de cifre ( gen 000000x7b ) Link spre comentariu
