Releu 24V alimentat la 80V!
Cilibiu
  • Răspunsuri 84
  • Cilibiu
    36
  • remus68
    15
  • ratza
    10
  • zal
    7
Sincer nu cred ca ar afecta intarzierea de 100ms, dar ramane de vazut cand se va arde! si o data ce cade V+ ca are absortie mare, adik peste 10A >>>atunci cand se va arde siguranta va creste amperajul pe ramura de V- si cred ca se va arde ambele sigurante inainte sa se dezanclanseze reeleele, cel putin eu o iau logic, mai ales ca pun sigurante rapide!Oricum ramane de vazut, cea ce ma intereseaza cel mai mult este sa nu iasa 10000000000000 de scantei, cu aceasta protectie pot reduce la doar 100 de scantei! :da sau poate deloc, adik se arde si nu mai apuca sa faca poc doar un pic de fum sau poate nici ala!
Ti-am desenat cum procedez eu : montind sigurantele la intrarea in punte, la orice scurtcircuit pe oricare din ramurile de alimentare, se vor arde amindoua sigurantele. Trebuie avut in vedere, ca sigurantele sa fie dimensionate astfel incit sa nu se arda la pornire, din cauza curentului de incarcare al electroliticilor. In acest caz nu mai ai nevoie de releele montate la +/-V. La puterea aia, ti-ar trebui si un soft start.
Daca as face cum faci tu miar trebui sigurante fuzibile de 50A, de aceea am pus pe cate numa 4 CI-care face un amplif de 300W aprox, deci daca sare 4 din 8 mai pot folosi jumate din acel canal, conectanda firul de la amplificatorul ars>>> la GND!Am soft start la sursa si am si siguranta fuzibila de 10A pe intrare tensiune, am filtrare de 2000uF pe 300V si 120000uF pe +/-40V si am zis bine, adik 120 mili Farazi !
Mam gandit si la asta dar cu optocuplor si nu pe alimentare ci pe pornirea sursei! adik pe alimentarea lui sg3525! cand opreste alimentarea sg-ului atunci se opreste si sursa! un optocuplor este pus intre V+si V- iar cand una din aceste tesiuni cade atunci optocuplorul imi dezanclanseaza releul care alimenteaza SG-ul! ca sa fie mai pe intelesul tuturor! dar oricum si releele vor ramne, ca nu strica sa isi faca si ele treaba acolo!
Tot nu ai inteles cum se procedeaza? trebuie sa repet? citeste mai sus!! 2 reelee pe 4 CIRCUITE INTEGRATE! Aceste relee se anclaseaza fara a avea absortie de curent pe ele in timpul acela! vor avea dupa ce sunt anclansate, iara am mai zis ca daca un releu are 10A astea care le am eu duc mult mai mult de 10A!Uite si o poza!
