Releu 24V alimentat la 80V!
Cilibiu
  • Răspunsuri 84
  • Cilibiu
    36
  • remus68
    15
  • ratza
    10
  • zal
    7
daca montati 2 relee de 24 de volti in serie , iar sursa debiteaza 80 de volti , atunci rezistenta care se va monta in serie cu bobinele celor 2 relee o veti calcula dupa formula ...Rx = 1,33333 x R releu
Mam apucat de treaba si am masurat releul care are 1500Ohm am calculat dupa forumla ta ce rezistenta imi trebuie pentru 2 rele si mia rezultat 2K. Oricum ciudat este ca releul are 1500OHM cea ce mi se pare cam mult pentru un releu de 24V.Multa bafta!
mestere,vezi ca la 1 bucata releu trebuie o rezisteta,la 2 bucati ,in serie,trebuie alta rezistenta.Pt 1releuIn cc se calculeaza asa:[(80/24)*2/3]*1500=3,(3)kohm~3,3kohm, puterea R e:(24/1500)*80=1,28W. :rade: In ca se calculeaza:tot asa,Pr=(24/1500)*80*cos fi=~1,28W. :rade: Pt 2 relee serieSe injumatateste R,adica R=1,8k/1W Daca nu ai 1,28W(0,64W) de aruncat atunci pune o sursa in comutatie :ras: +o dioda serie cu releul .Pt ca am facucut calculele in locul tau si te-am lasat sa lenevesti, cu cat ma platesti? :freaza:
@ domnule tyc...dupa ce ca habar nu aveti despre legea lui kirchoff , mai vreti sa fiti si platit pentru aberatiile pe care le-ati postat...? :bataie ar trebui ca dvs sa ne platiti pentru ca v-am citit ineptiile postate mai sus... :ciuda: realitatea cruda si nedreapta este asa...calculele de mai jos sint facute pentru conditiile initiale din enunt...!PENTRU 1 RELEU ---Rx = 2,33333 x R releuPx = 1344 / R releuin cazul nostru , daca R releu = 1500 ohmi , atunci Rx = 3,5 kohmi iar Px = 0,896 wPENTRU 2 RELEE ---Rx = 1,33333 x R releuPx = 768 / R releuin cazul nostru , daca R releu = 1500 ohmi , atunci Rx = 2 kohmi iar Px = 0,512 wevident , in ambele cazuri , se recomanda un coeficient de siguranta preventiv de minim 1,5...merge chiar si 2 pentru puterea Px...desigur... :da
Ma faci sa rad!!! eu ce rezistenta am zis ca pun??? 2K deoarece nu strica sa pun una mai mare un pic decat ce mia rezultat, mie mia rezultat 1,9K si pana la 2K cat mai este? un pas, pai si atunci cemi zici mie ca nu am stiut sa calculez? uitete mai sus sa vezi cat de simpla este formula! 1.333333x1500=1999.995 OHM, asa greu a fost?
Ptr cine nu poate altfel: se înseriaz? releele ?i se tatoneaz? o rez pîn? se ob?ine tensiunea dorit? pe relee (maxim 22V/releu, s? nu se încing?). Se începe cu o valoare mare ?i se scade treptat, sau se poate folosi un reostat de 5k. :bataie
M? ia groaza cînd m? gîndesc la ampliful ?la. :rade:
@misura cel invatatposteaza lejile lu' k(K)ircoff aci,daca ai timp(vezi sa le pui cu desene iexplicative,sa inteleaga tot poporu).@Cilibiufa cum bine o zis zal si pune un reostat,ca iesi bine;daca te deranjaza ca esti subiect umoristic, pe viitor posteaza la sectiunea incepatorilor si vorbeste cu adminu sa te faca mai putin"zice ca-i mester"...
