Cilibiu Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Cum pot sa montez un releu de 24V pe o tensiune de 80V?? ce miar trebui ca cu stabilizatoare nu pot, ceva cu tranzistoare sau orice! Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Daca tensiunea de 80V este cat de cat stabila, poti pune o rezistenta, calculezi asa:Pe releu trebuie sa scrie rezistenta interna a bobinei, de ex. 400Ohm => Rbalast = ( 80V*400(Rreleu) )/24V(Ureleu) - 400(Rreleu) => 933Ohm, valoarea asta nui standard, poti pune unul de 1K si ai tensiune de 22.8V pe releu Ureleu = (80V*400)/(1000+400)Puterea disipata pe rezistenta U^2/R => (80-23)^2/1000 => 3.25W deci trebuie sa pui unul de minim 5W. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 7, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Sicer nu prea am inteles formula dar ma orientez dupa calculut tau.Daca are 400 ohm pun rez de 1K daca are 600ohm pun 800ohm, nu? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 nu , domnule...!ati cam mincat seminte cind se preda legea lui kirchoff...! daca aplicati kirchoff 2 , pentru valorile dvs veti obtine asa...Rx = 2,33333 x R releu...unde Rx = este rezistenta necunoscuta care se monteaza in serie cu bobina releului...R releu = este rezistenta bobinei releului de 24 de volti pe care il aveti dvs si pe care puneti mina frumusel si o masurati cu un ohmetru... mai concret...daca Rreleu este de 400 ohmi , atunci Rx = 933, 333 ohmidaca Rreleu este de 600 ohmi , atunci Rx = 1400 ohmisamd...! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 7, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 OK mersi ff mult de ajutor! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 in marea majoritate a cazurilor , rezistenta ohmica a bobinei este scrisa direct pe bobina...atunci cind carcasa de protectie este transparenta , evident ...!pe aceea o luati in calcul...!in cazul in care nu este scrisa deloc , abia atunci puneti mina si o masurati...! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 7, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 OK, asa o sa fac! Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Formulele sunt pentru alte valori de tensiune,rezistenta. Constanta 2.33 este numai pentru cazul asta, adica 80V alimentare si 24V releu. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Dar o schema cu vreun tranzistor ca sa nu folosesc rezistente asa mari,este cumva? ma refeream de puterea rezistentelor. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Cat curent consuma releul? Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Si cu tranzistor o sa ai disipatie de 3.3W deci incalzire, trebuie sa pui deja radiator, ca marime tot acolo o sa fie..., ma rog faci cum vrei, pot sa-ti fac si o schema cu 1 tranzistor, 1 dioda zener si vreo 2 rezistente asa o sa ai un generator de curent constant si nu o sa mai conteze variatia tensiunii de alimentare, creste complexitatea probabil si marimea, si scade fiabilitatea. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Deci de aici inteleg ca tot mai bine este cu o rezistenta pusa in serie cu releul, nu? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Da ! Orice alte componente vrei sa intercalezi acolo, va trebui sa cada pe ele aceeasi tensiune ca si pe rezistenta si vor fi parcurse de acelasi curent (consumat de bobina releului), in consecinta vei avea aceeasi putere disipata ! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 Multumesc inca o data, dar daca pun 2 relee de 24V inseriate, atunci ar trebui sa am rezistenta de 500 ohmi? sau ma insel? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 9, 2009 Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 daca pun 2 relee de 24V inseriateDaca aflati ce curent consuma releul,puteti inseria si un bec,pentru caderea de tensiune dorita. Link spre comentariu
