Vizitator gheorghe_tibuleac Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Salut, Sunt nou pe aici. Cine are vreme si pentru mine sa ma ajute ? As dori sami fac niste boxe si filtre daca ma poate ajuta cineva va rog sa postati. Si am aceste difuzoare: http://www.dasaudio.com/DOCUMENTOS_D/HO ... 15G_00.PDF http://profesional.beyma.com/pdf/CP550E.pdf http://profesional.beyma.com/pdf/TD400NE.pdf multumesc Link spre comentariu
BF37 Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Parerea mea , mai ai nevoie si de o medie ! Basul e bun dar nu urca prea bine in frecventa si nu are rost sa stresezi inalta prea tare cu frecvente pe la 1000Hz , ca n-o sa reziste prea mult ...Cauta o medie tot de origini spaniole , ca sa pastrezi temperamentul latin Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 CP550E e un difuzor foarte bun pentru frecvente medii, asa ca nu mai cauta altceva ! Pentru filtre, arunca o privire si aici viewtopic.php?f=4&t=47253 Link spre comentariu
baga Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 In prospect la inalta aia zice ca suporta 80w de la 600hz in sus,deci scoate si medii.Eu zic ca e ok o frecventa de taiere de 1khz pentru difuzoarele alea.O medie costa si aia ceva bani si trebuie filtre mai complexe. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 am aceste difuzoare: http://www.dasaudio.com/DOCUMENTOS_D/HO ... 15G_00.PDF http://profesional.beyma.com/pdf/CP550E.pdf http://profesional.beyma.com/pdf/TD400NE.pdf A precizat ca are difuzoare de joase, medii si inalte ... ii trebuie filtre si dimensiunile incintei ! Link spre comentariu
radue Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Pare ok combinatia.Ar merge un filtru cu taiere pe la 800-1000 Hz si atenuare pe driver cam 10 dB pana la 10 kHz. Link spre comentariu
Vizitator gheorghe_tibuleac Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Salut.Am o intrbare se poate taia basul pe la 800hz-1000hz si inaltele pe la 1800hz-2000hz ? Va multumesc de ajutor Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Si intre 1000 si 1800 hz ce faci? Acoperi cantand din gura? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Si intre 1000 si 1800 hz ce faci?Mai are si un difuzor de medii ! Ar fi cam ingusta banda mediilor. In cartile mai vechi se recomanda frecventa de separatie in jurul la 2kHz la incintele cu 2 cai si 85...275Hz, respectiv 550...2000hz la alea pe trei cai. Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Remus eu am vazut sus ca are 3 link-uri..:1. bass-medii de 15"2. un driver de 2"3. horn pt driverul de 2" Link spre comentariu
CBI Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Salut.Am o intrbare se poate taia basul pe la 800hz-1000hz si inaltele pe la 1800hz-2000hz ? Va multumesc de ajutorda,eu zic ca ar merge un filtru centrat pe la 1200-1500hz,avand driverul cu calota de 3".Nu ramane nici un gol,dar valori exacte pt filtru va trebui sa incerci personal,sau sa masori cumva.Daca graficele alea sunt ok cat de cat,in primul este raspunsul cu hornul td400,si dupa cum arata as zice ca ar putea merge incercat un ord 2 pe la 6-7khz pe driver si fara l-pad (sau unul f mic).Woferul are nevoie de macar 100L cu acord la ~50hz ,si f3 tot pe-acolo.Poti merge pana la 130L daca e loc Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 decat varianta asta mai bine alege configuratia 2 cai plus subwoofer.Alegi un woofer de 8 sau 10", driver de 1" si un subwoofer de 15 sau 18" daca ai loc.Nu te speria ca vei avea nevoie de un amplif in plus, pt ca vei face economie la driver si la filtru. Link spre comentariu
Vizitator gheorghe_tibuleac Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Salut.Am o intrbare se poate taia basul pe la 800hz-1000hz si inaltele pe la 1800hz-2000hz ? Va multumesc de ajutorda,eu zic ca ar merge un filtru centrat pe la 1200-1500hz,avand driverul cu calota de 3".Nu ramane nici un gol,dar valori exacte pt filtru va trebui sa incerci personal,sau sa masori cumva.Daca graficele alea sunt ok cat de cat,in primul este raspunsul cu hornul td400,si dupa cum arata as zice ca ar putea merge incercat un ord 2 pe la 6-7khz pe driver si fara l-pad (sau unul f mic).Woferul are nevoie de macar 100L cu acord la ~50hz ,si f3 tot pe-acolo.Poti merge pana la 130L daca e locSalut.Ce inseamna (avand driverul cu calota de 3") ca nu ma pre pricep asa bine.Boxa ar fi buna la dimensiunile acestea? L-500mm. din fataL-300mm. din spateH-700mm.l-500mm.Si cum se face o boxa la 50hz? habar mu amva multumesc Link spre comentariu
CBI Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 inseamna ca driverul este suficient de mare(cam cel mai mare utilizabil) si rezistent sa poate sustine un punct de crossover sub 1,5khz fara sa crape si fara nevoia de medii suplimentare,vorbim totusi de boxe de sonorizare,nu de auditie.Cate combinatii din astea cu 15" +driver cu iesire de 2" sunt si nu au medii suplimentare( si s-a discutat si de ce...)Wfr-ul are raspunsul off axis cam deranjat peste 7-800hz,dar cate difuri urca bine la marimea asta,multi prefera sa nu dea acest raspuns si nu mai tipa nimeni.La paudio se da o linie trasa cu pixu care urca pana la 5khz la woferele de 15" si gata...se pare ca stiu ei de ce...Nu am inteles precis dim. la cutia aia,dar daca are 50 x 70 x 30 cm paralelipipedica,atunci ar avea undeva la 80L volum interior(cu 18mm materialul cutiei inclus) si ceva mai putin volum util pt dif.,dar va merge,cu mai putina extensie in joase.Daca faci altele de la 0 ,ai putea face ceva mai mare pt un bas mai jos,daca folosesti cutiile existente,poti folosi 2 tuburi de 100mm lungi de 130mm.Daca nu vrei sa cheltui pe porturi frumoase de fabrica,merge facute din teava de apa,se gaseste cu usurinta de 110mm diametru(fi 110),si in cazul asta trebuie 170mm lungime(tot cate 2 per incinta!).Acordul incinta-dif se face intr-un simulator dupa parametrii difului (si inca cteva detalii) pe care ii ai si cu siguranta sunt ok,se poate face totusi si de mana de cine are rabdare si ii place sa se chinuie ,sunt formule de calcul pt o gramada de lucruri ,unele chiar complexe decat varianta asta mai bine alege configuratia 2 cai plus subwoofer.Alegi un woofer de 8 sau 10", driver de 1" si un subwoofer de 15 sau 18" daca ai loc.Nu te speria ca vei avea nevoie de un amplif in plus, pt ca vei face economie la driver si la filtru.scrie clar in primul rand ca le are deja,tu propui altceva Link spre comentariu
Vizitator gheorghe_tibuleac Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Salut. Multumesc de ajutor. Acuma am intales, deci as pute face filtru aproximativ ca acesta http://www.beyma.fr/fd212.pdf: Cutia nu e facuta, http://www.ami.ac.uk/courses/topics/018 ... l_imgk.gif Asa as vrea sa fac cutia oare o fi buna? L- 700mm W- 500mm W-t-300mm t- 500mm Si ce material imi recomandati pentru cutie? Link spre comentariu
