Sonic Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Deci, avem doua difuzoare Domotec MS-820 pe 4ohmi, incinta recomandata de producator 30 litri. Problema este ca boxele ar trebui sa fie full-range, vom pastra dimensiunile recomandate pentru bass, iar in continuarea vor fi montate mediile si inaltele intr-o alta incinta. Acuma vine intrebarea: ce difuzoare pentru medii, inalte respectiv filtre ar fi recomandate pentru Domotecul acesta ? Eu m-am gandit la acestea: Medii: http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=2696 Inalte: http://www.mikado.ro/index.php?p=produc ... roduct=119 (pe 4ohmi altceva n-am vazut) Filtru: ? Este ok ? astept si alte sugestii pentru difuzoare Link spre comentariu
Sonic Postat Noiembrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 nimeni, nimic ? Link spre comentariu
BF37 Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 La cat sant de eftine , si banuiesc ca nu ai parametrii difuzoarelor, nu stiu ce sunet vei scoate din ele.................... In fine daca vrei sa nu te plictisesti , fa 2 boxe cu volumul indicat pt difuzoarele de bass , adauga celelalte difuzoare , cumpara un filtru pe 3 cai de la SAL ( ca-s mai eftine ) si niste vatelina ( cu care sa captusesti interiorul ) si gata .................... DACA nu ai parametrii la difuzoare nu poti spera la un sunet decent ! Iar boxele ce vrei sa le faci sant o totala pierdere de timp ( asta daca vrei sa le faci pt tine si nu pt vreun fan de-al lui guta ) Daca vrei sa-ti faci pt tine , scapa de difurile alea si cumpara-ti niste difuri cu parametrii , la care poti sa-ti faci o idee despre sunetul ce-l poti obtine , altfel nu te poate ajuta nimeni , doar daca exista persoane pe acest forum care au mai lucrat cu astfel de difuzoare. Link spre comentariu
