pavel86 Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 buna dimineata domniloram pe mana un receiver str dg510 de la sonyi-am inlocuit vechii finali mp1620 respectiv mn2488 cu 2sc5200 respectiv 2sa1943.problema e ca acestia din urma au inceput sa se ambaleze termic la un volum foarte micdin ce cauza? ce se intampla?multumesc Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Trebuie reglat? polarizarea trz finale, fiindc? sînt diferite de cele vechi, ptr asta trebuie s? reglezi din superdiod? s? ai cam 500-550mVcc între b-e la trz finali, probabil c? acum e mai mult ?i se încing. Din cîte v?d la alte STR-xxx nu exist? semireglabil la superdiod?, ci are 2 rez în paralel între b-c la trz superdiod?, valoarea lor trebuie s? mai scad? pu?in, de exemplu are 2,2k+47k pui 2,2k+10k. Link spre comentariu
ex.escu Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Tranzistoarele originale Sanken sunt tip 'darlington';inlocuiti cu tranzistoare echivalente gen tip142/147 sau bdx,(bune),eliminand inainte de inlocuire cauza care a dus la defectarea celor originale.Daca continuati cu 2sc/2sa le distrugeti prin ambalare termica. Link spre comentariu
pavel86 Postat Noiembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Oare se vor ambala termic chiar daca am sa fac modificarile precizate de domnul zal.Am cumparat acele 2 rezistente de 10k,trebuie doar sa le identific si sa le inlocuiesc Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Oare se vor ambala termic chiar daca am sa fac modificarile precizate de domnul zalNu se vor mai incalzi la mersul in gol, daca vor lucra cu un curent de repaus mai redus. Link spre comentariu
ex.escu Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Performantele se vor inrautati daca se inlocuie un dublet (darlington) cu un singur tranzistor final chiar daca se reduce curentul de repaus. Link spre comentariu
pavel86 Postat Noiembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 ma pute-ti ajuta va rog cu o schema?sau cum pot sa identific rezistentele ce trebuiesc inlocuite?nu as vrea sa fac vreo prostie si chiar vrea sa duc la bun sfarsit reparatia Link spre comentariu
pavel86 Postat Noiembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 am adaugat o poza cu componenteleva rog sa ma indrumati in sensul ca sa imi spune-ti babeste : uite aia e super dioda si rezistenta ai trebuie inlocuita nu va supara-ti pe minemultumesc Link spre comentariu
pavel86 Postat Noiembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 atasez si o schemaas dorii ca acesti tranzistori sa fie pusi pe canalele de suroundva rog doar sa imi spune-ti care rezistenta trebuie inlocuita , de exemplu r554 sau ma rog atunci am sa o pot cauta pe placa si o pot schimba.multumesc mult Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Tranzistoarele originale Sanken sunt tip 'darlington';inlocuiti cu tranzistoare echivalente gen tip142/147 sau bdx,(bune),eliminand inainte de inlocuire cauza care a dus la defectarea celor originale.Daca continuati cu 2sc/2sa le distrugeti prin ambalare termica.Ptu! M-a indus în eroare simbolizarea lor ca trz normali în schem?, plus c? era ora 4 diminea??. E corect, dar m? tem c? are cam +/-50V pe alimentare ?i TIP-urile ?i BDX-urile nu ?in.Deci cade tot ce am scris mai sus, orice trz Darlington vei pune, trebuie s? m?sori între b-e 1,1V a?a cum e în schem?, se poate regla din rez încercuit?. Link spre comentariu
pavel86 Postat Noiembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 ok asta am intelesdar intrebarea mea ramane: cum pot sa folosesc tranzistori bipolari in acest sistem?pot regla tot de acolo curentul de mers in gol in asa fel incat sa mearga normal bipolarii?cam ce valori ar trebui sa aiba acel rezistor astfel incat as putea sa obtin curent de mers in gol potrivit pt bipolari(500mv 550mv)?stiu ca va stresez cu intrebarile dar situatia e cam contracronometruva multumesc Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Ar trebui s? mai adaugi un etaj prefinal cu trz mai mici, în capsul? TO126 sau 220. Asta înseamn? s? modifici pe cablaj. Link spre comentariu
pavel86 Postat Noiembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 tot ce vreau eu e sa nu se incalzeasca bipolarii, oricum vor fii plasati pe suround unde nu se prea folosesc.daca cresc valoarea la acea rezistenta va urca curentul de mers in gol sau va cobori? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 NU MERG TRZ BIPOLARI pu?i direct pe cablaj, numai cu modificare. Mai bine îi sco?i ?i la?i locul gol pîn? g?se?ti al?i trz darlington. Prin mic?orarea rez scade polarizarea trz finale, invers, prin m?rirea ei va cre?te. Link spre comentariu
ex.escu Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Tip-urile 142/147 rezista,chiar la+/-5ov;cautati "ST"-uri asemanatoare la capsula cu cele originle-au aripioara de prindere imbracata in rasina pe o parte.Folositi incinte de 8 ohmi si treceti selectorul de tensiune pe 240 v daca modelul dvs. o permite. Link spre comentariu
